welke sproeier heb ik ongeveer nodig voor deze setup
32 berichten
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 10:25
als je hem nieuw verpakt uit de winkel hebt zal er wel niks aan gebeurd zijn en tweedehands heeft iemand er mss in zitten vijlen
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 14:20
zo zit die eruit..
even de rest laten zien
me carberateurs 19mm en 16mm
spruitstukken 15mm en 19mm
me uitlaat
Laatst gewijzigd door lambal91 op 12 aug 2011 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Airsal Tomos A35 65cc
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
tandwielverhouding 26-22
powerfilter
uitlaat: technigas next
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 14:21
sorrie voor de slechte fotos moet nog een goede camera aanschaffen
ik had me tomos in elkaar laten zetten door een brommerboer is nu nog een blokje aan het tunen voor mij en volgens mij ik weet het niet zeker had hij ook iets met me cilinder gedaan mischien dat jullie het zo kunnen zien..
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 14:41
ik zie wel iet sbij je spoelpoorten ja, mooi uitlaatje heb je ook, :)
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 14:46
ja dankje heb ik pas schoongemaakt zat helemaal onder de olie heb ik gewoon met benzine schoongemaakt weet niet of het kwaat kan er zitten ook een paar gebruikers krasjes op maar dat hou je toch niet tegen..
Laatst gewijzigd door lambal91 op 12 aug 2011 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 14:47
maar zie je trouwens ook bij me 15mm spruitstuk dat daar een schroef in zit waarom zou die dat hebben gedaan weet iemand dat?
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 14:58
normaal worden die spruitstukken ook gebruikt voor een gescheiden smeersysteem,dus dat is dan de olieaansluiting waar het schroefje zit,
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 14:59
dat hebben ze dus dichtgemaakt,anders trekt het lucht daar als je de aansluiting niet bebruikt :)
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 15:02
ja maar die gat zat er nog niet toen ik em kocht dat heeft die brommerboer gedaan
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 15:18
waarom zou de brommerboer daar een gat maken? wss heeft hij alleen je gat gedicht omdat je mix tankt
lambal91
Berichtdoor lambal91 » 12 aug 2011 16:02
dat zal ik wel is navragen want volgens mij zat die er niet in..
19 mm cabarateur
19 mm spruitstuk
powerfilter
drestar
Berichtdoor drestar » 12 aug 2011 18:47
:') lijkt me toch echt sterk hoor,
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
