Tot 15 sneller trekke? 65+ ?
22 berichten
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 mei 2006 12:16
Setup..
Bromkop
Snor carb
power one terugloop uitlaat
sproeier 54
vtw 26/ atw 33
Top 45 ong
Tot de 15 km trek ie echt te langzaam... Als me tos bij de 15 is gaat ie ontzettend hard naar de 45.. dus direct. Maar ik wil gewoon van O tot 45 doortrekken...
Ik wil ook iets harder ong 65 met niet al te veel klooien en gewoon goed doortrekt,
Wat ik lees dat je de koppelingsveren moet inkorten voor een snellere acceleratie :?: :roll:
Moet ik daarvoor nieuwe koppelings veren ervoor kopen ingekorte ofzo ?
Daarmee zal hij dus beter van trekken, heb ik hier op het forum erover gelezen..
En een kleine vraag over de prop in de spruikstuk, kan je zonder je cilinder erafte hale je spruikstuk erafhalen ? en dan dat prop eruit tikke ?
Met de tandwiele wil ik liever niet mee klooien aangezien je dan minder trakkracht hebt....
vtw31/atw22 is dat de snelste kwa optrekken en snelheid ? Zal dit beter gaan trekken en lope.. dan mijn huidige?
Ik ga ook nog een 15/15 carb erbij hale voor meer acceleratie en klein beetje top ong 1O heb ik hierzo begrepen ?
Zal ik met deze ong de 65 hale ?:
Setup..
Bromkop
carb 15/15
sproeier ?
Koppelings veren ingekort
vtw 26/ atw 33 of vtw 31/ atw22
Vraag veel mensen :oops: maar wil toch als ik naar de brommerboer ga gelijk alles kope.. wou vandaag gaan voor een 15 carb dacht naja eff vrage op forum.. voor de duidelijkheid..
Thnx mense
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 12:23
Die 15 zal wel aardig helpen ja.
De koppelingsveren moet je niet kopen want die heb je al. (als het goed is :lol: )
Die moet je dus 1/1,5 cm inkorten net wat je wil. Teveel is dan ook weer niet goed.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 mei 2006 12:26
hmm en hoe doe je dat dan ? En hierboor zal je zeker ook zo een koppleingsleutel voor hebbe?
wobbel
Berichtdoor wobbel » 02 mei 2006 12:58
Als je um echt snel wil laten trekken zou ik mooi die atw 33 houden wil je gewoon hard rijden zou ik 22 pakken maar jij wilt het allebij probeer dan anders er een tussen in, atw 28 ofzo.
(en van vtw kan ik niks zeggen, daar kloot ik nooit mee)
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 mei 2006 13:13
Maar red ik wel ong 6o/65 met een atw 33?? Dat zou dan wel lekker zijn...
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 15:45
Het is natuurlijk mogelijk. Alleen bedenk wel dat: veel snelheid+ groot atw zorgt voor veel (over)toeren.
Ik zou eerst die 15mm eens proberen en afstellen.
Dan kom je al aardig ver.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 mei 2006 17:18
Ik heb zonet een 15mm gekocht en eropgezet...
Er zat een 68 maat sproeier erin.. daardoor denkt ik dat ie ERG kut rijdt..
Moet ik mijn oude 54 maat sproeier inschroeven of een andere? en welke denken jullie?
Ennee over die spruikstuk begrenzing is dat soort buisje die je ziet op de foto?
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 mei 2006 17:37
Edit: Owja, ik heb op de filter een soort powerfilter erbij gekregen,,, ik kreeg mijn orginale filter niet erop!! gaat die filter eruit? of moet ik dat zo laten?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2006 18:50
ja dat is m effe warmmaken en dr uit trekken met een punttang.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 02 mei 2006 18:57
freaky_Tomos : thnx zal het eff proberen... van de week..
Moet ik dan als ik die begrenzing erui haal een andere maat sproeier voor aanschaffen?
15/15carb klein probleem.
Ik heb net maat 54 gedaan... Te klein...
Heb daarom maat 68 erop geschroeft... Dat gaat wel beter maar hout echt fucking veel op top.. en ga der geen meter harder mee maar zachter :oops: ik heb bougie gekeken, die is nog licht zwart heel klein maar dan heel klein beetje bruin achtig...
Zal maar 74 goed zijn of nog hoger?
setup
Bromkop
carb 15/15
sproeier ?
vtw 26/ atw 33
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2006 19:01
haal de begrensing dr nu uit man das 5 min werk :wink:
effe heet maken met aansteker oid en dan punttang dr in steken en dande punt uit elkaar trekken, dus niet in de tang knijpen.
als je een borgringtang hebt met een kaakse bek is et natuurlijk helemaal perfect
kobussie
Berichtdoor kobussie » 02 mei 2006 22:43
dat heeft helemaal geen zin om dat ringetje eruit te halen omdat hij een 14.9 carb heeft. je spruitstuk is 12mm en dat ringetje 3 dus.
kobussie
Berichtdoor kobussie » 02 mei 2006 22:44
sorry lees dat hij een 15.15 erop gezet heb
even 5min met een fohn of een gasbrander erop dan met een tang of omgebogen schroevedraaier eruit halen
Tossie
Berichtdoor Tossie » 02 mei 2006 23:46
Toen ik me 15/15 kocht zat er ook 68 in en liep ook kut.
Ik had nog een 63 liggen en daarmee gaat hij nu perfect 8)
Dat is wel met gaasfilter he.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 03 mei 2006 10:02
Hmzzz Ik denk toch dat ik orginale filter erindoe...
Ik ga 72 eff proberen of een 74... en dan kijk ik wel...
Want als je zo bekijkt hebben ze in een 15/15 68 ingedaan.. 68 is dus voor een *standaard tomos denk ik.. nou heb ik een andere uitlaat enzo 2/4 maat groter dan kom ik op de 7O 72 en 74 ik probeer eerst 72:D
Tossie
Berichtdoor Tossie » 03 mei 2006 11:04
Zou ik niet doen !!!
68 was bij mij met een gaasfilter al te groot. 63 is perfect.
Als jij met een originele filter gaat rijden kan je makkelijk 56 ofzo erin doen.
Met 74 start die waarschijnlijk niet eens.
Gekke
Berichtdoor Gekke » 03 mei 2006 11:16
Maar de joune is zeker helemaal *standaard alleen een15/15?
Ik heb thuis ook 52 ligge had die ingedaan... maar toen ging hij neit eens 1o ofzo... nu ik die 68 erin hebt.. loopt ie wel maar op top gaat ie dan happere hij krijgt ene x meer of minder benzine... mijn bougie is zwart heel klein beetje bruin...
welke denk je dat ik nodig hebt 56? met 52 gaat ie niet goed... 68 beter..
EDIT: Tossie, ik zie dat jij ong zelfde setup hebt...:$
Dan ga ik maar ook 63 proberen met een gaasfilter maakt dat veel herrie :P , maar bij de brommerboer hiero hebben ze volgens mijn geen 63 want die vent zei vorige x nog van of 6O/62/64 steeds 2 maten hoger.. :roll:
Multifix
Berichtdoor Multifix » 03 mei 2006 12:00
Ik heb het bij mij geprobeerd met een verfbrander (of hoe dat ook heet) en dan met een omgebodenspijkertje erachter haken, en dan trekken. Maar ik kreeg hem er echt niet uit :S :S
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 mei 2006 19:45
harder trekken hij zit nl best wel goed vast.
neem anders 2 spijkers tegenoverelkaar dr in steken zodat je gelijke kracht drop uitoefend
Multifix
Berichtdoor Multifix » 04 mei 2006 10:14
Maar die verfbrander zou wel warm genoeg moeten zijn?
22 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
