Snor motorisch probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
LoCoMoCo
Berichtdoor LoCoMoCo » 18 aug 2011 15:45
Ik ben in het bezit van een Tomos, een snorbrommer. Volgens mij een quadro, maar op de papieren staat A35. (zie foto)
Het probleem is als volgt.
De vorige eigenaar heeft van het motorblok een beetje een puinhoopje gemaakt, en ik wil hem nu weer ongeveer 30 a 35 laten lopen.
Hier is een foto van de kop van het blok, ik weet namelijk niet of het een snor of brommerkop is.
De uitlaat is een brommer uitlaat.
HIer een foto van het blok:
Kan iemand mij vertellen welke carbaratuer en luchtfilter ik hier het beste op kan zetten + sproeier. Miss. een afstelling die je zelf gebruikt?
Alvast bedankt!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 aug 2011 16:11
Het spruitstuk zit verkeerd om gemonteerd. En de uitlaat die eronder zit is een standaard snel of een bromuitlaat.
De cilinderkop is afkomstig van een snor.
Om 35 km/h te gaan is deze setup handig:
-Achtertandwiel 26.
-Bromuitlaat.
-14/9 Carburateur met sproeier 50/51.
-Standaard cilinder en zuiger.
-Snorkop.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2011 17:20
Ter aanvulling: Spruitstuk kan ook links gemonteerd zitten voor Bing carburateurs. Niet alle Tomossen hebben een rechts gemonteerd spruitstuk.
LoCoMoCo
Berichtdoor LoCoMoCo » 18 aug 2011 21:35
Bedankt, ik heb idd een bing carbarateur. Welk merk carbarateur is diegene die jij bedoelt? Dellorto? Ben namelijk wel van plan een nieuwe carb te kopen. Wat moet ik doen met het luchtfilter en moet ik het spruitstuk dan zo laten met een nieuwe carb? Thanks
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 aug 2011 22:05
Bing is betere kwaliteid :wink:
gewoon behouden dus
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
LoCoMoCo
Berichtdoor LoCoMoCo » 18 aug 2011 22:44
Maar wat moet ik dan voor luchtfilter er aan hangen, kan je aangeven op welke site ik die kan bestellen. En welke sproeier hoort in de carb.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2011 22:46
Meet de diameter van de luchtfilterkant eens op.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 18 aug 2011 22:51
gewoon behouden dus
ligt er dus wel aan hoeveel mm de bing is ivm met de gewenste snelheid
LoCoMoCo
Berichtdoor LoCoMoCo » 18 aug 2011 22:52
Het is een 65/10/109. Buitendiamter van de luchtfilterkant is 20 mm. binnendiameter loopt van 17 mm naar 10 mm
LoCoMoCo
30 is ook goed hoor...
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2011 22:57
Hmm, lastige maat. Je moet een luchtfilter hebben met een 20mm aansluiting dus. Heb er zo snel alleen geen kunnen vinden. Anders moet je even internet afzoeken.
Scootparts.nl
easyparts.nl
euroscooters.nl
josdijkman.nl
tomoshop.nl
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
