Tomos A35 opbouw.
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 19 aug 2011 11:05
Opbouw:
Carb. 15/15 Del'Orto
Sigaar (snel loop uitlaat)
Spruitstuk ontgrenst.
Sproeier 56
Hallo allemaal,
Om te beginnen heb ik met deze opbouw 43 op de km teller (buiten op zo'n bord) gereden.
Nou moest ik heb weer *standaard laten lopen i.v.m. ongeluk, verzekering enz.
Een tijdje later heb ik deze opbouw weer gemonteerd en liep mijn tomos A35 maar 33 op de teller.
Heb ik iets verkeerd gedaan? of is er iets wat ik over het hoofd heb gezien?
Alvast bedankt!
Groetjes Mightymikez
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 aug 2011 11:13
loopt hij mooi stationair en rijd hij goed
valse lucht?
Afstelling sproeier?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 19 aug 2011 11:32
valse lucht?
Bedankt voor de snelle reactie!
en ja hij loopt perfect stationair
en de sproeier is ook goed aangezien de bougie koffie bruin met melklaagje is :)
valse lucht zou misschien wel kunnen ik ga het even checken!
groeten
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 aug 2011 11:37
Even de deo test doen
Had je ook je tandwielen en ontsteking anders gezet?
Tomos是颇有几分不同你知道
mightymikez
Berichtdoor mightymikez » 19 aug 2011 18:24
Ik heb het probleem gevonden m'n tomos krijgt te weinig lucht.. want als ik langs dat bord rij met mijn vinger op de luchtfilter (zodat ie meer lucht krijgt) :roll: dan rijd ie wel 43 :)
Dus nu moet ik weten hoe ik mijn tomos meer lucht kan laten krijgen :|
ps. heb niks aan mijn tandwielen of onsteking gedaan :wink:
Groeten
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2011 12:41
Meer lucht krijg je er niet in, wel meer of minder brandstof. Op dit moment rij je met een te kleine sproeier, want als je de vinger voor de inlaat houdt loopt die wel goed, dus de lucht/ brandstofverhouding is te arm.
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 22 aug 2011 18:47
juist, maar eerst reed hij zo wel goed.
dat wil toch egt zeggen valse lucht ergens dan.
Mijn project page:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=17683
Sleutelen is mijn hobby, de boetes zijn mijn contributie.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 22 aug 2011 22:13
Indd zit er vast wel ergens valse lucht deo test al gedaan?
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 9 gasten
