Tomos loopt niet harder dan 45 :(
11 berichten • Pagina 1 van 1
sofienne
Berichtdoor sofienne » 24 aug 2011 23:01
Beste tomos kenners :P
ik heb een tomos a35 disco, die niet harder wil lopen dan 45 en trekt voor geen meter :( . Ik heb alles al geprobeerd.
50 cc standaard
14/12 mm caberateur
techno estoril reverse
nieuwe sport zuiger.
met deze setup hoort hij toch iets van 65 te halen? Ik wacht op reacties :D
MVG sofienne
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 aug 2011 13:08
Welk achtertandwiel heb je? Heb je geen valse lucht? Is de Tomos goed afgesteld?
Als je echt alles geprobeerd hebt is het makkelijker om een nieuwer brom blokje kopen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 25 aug 2011 13:22
Is het een 1 of 2 speed blokje
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 25 aug 2011 18:55
50 cc standaard
14/12 mm caberateur
MVG sofienne
wat heb je aan een sportzuiger als je cilinder std is?
met deze setup is het heel normaal dat je geen 65 haalt hoor,
wat je kunt doen is een kleiner atw ,welke maat heb je nu? en kijk een naar de kleur van je bougie, misschien moet je wel een andere sproeier waardoor die wellicht iets harder gaat als het daar aan ligt, ik denk dat je dan de 50-55 wel moet kunnen halen,
sofienne
Berichtdoor sofienne » 27 aug 2011 22:21
mijt atw is 22 en ik heb nergens vase lucht, het is ook een 2speed.
wat kan ik eventuul doen als ik heb harder wil laten lopen. een vriend van mijn heeft een 50cc met standaard uitlaat en een powerfilter met sproeier 54 en die loopt iets van 65 :P.
Berichtdoor Ping » 28 aug 2011 16:36
Eigenlijk geef je hier al het antwoord wat je kan doen om hem sneller te laten lopen :mrgreen:
Staat jouw ontsteking al op bromstand ?
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 28 aug 2011 16:48
Ja die staat al op bromstand,
Ik heb hem er zelf opgezet.
En zonder luchtfilter loopt zijn brommer ook niet harder ofzo.
en aan zijn uitlaat zou het wel niet liggen,
Berichtdoor Ping » 28 aug 2011 18:00
Is de zuiger goed gemonteerd ? met de sleuven ( ik neem aan dat je die hebt als je het over een sportzuiger praat ) naar boven toe.
Je zou de spruitstuk nog kunnen bewerken ( is de begrenzer eruit ? )met een dremel en een polini ( ofzo ) membraam kunnen monteren.
Je kan er nog een andere kop op kunnen zetten , een bromkop of puch HD kop.
Wat is de kleur van de bougie ?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 aug 2011 18:15
En ontsteking afstellen
Tomos是颇有几分不同你知道
sofienne
Berichtdoor sofienne » 30 aug 2011 18:18
bougie kleur:
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 30 aug 2011 19:18
Ja de zuiger zit er wel goed in,
Spruitstuk is een recht spruitstuk 15mm.
Moet alleen een andere sproeier in aangezien de foto:P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
