Benzine of iets anders?
9 berichten • Pagina 1 van 1
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 29 aug 2011 01:22
Mijn brommertje helemaal opgeknapt, twee weken lachend op rond gereden.
Besloten om mijn eigen benzine te maken (wordt gek van elke keer naar die pomp voor twee liter).
Mijn tomos?
Tomos a35 met gereviseerd blok (45 km blok), 15/15 carb, 5/5 sproeier, standaard uitlaat.
Wat heb ik gebruikt?
Semi-synthetische olie van Halfords ( http://www.halfords.nl/shop/auto-onderh ... lie/331814 )
De gele fles voor 2-takt.
In welke verhouding gemengd?
Ik heb in een verhouding 1:50 gemengd. 10 liter ongelood 95 benzine tegenover 0,2 liter semi-synthetische olie
Probleem
Brommer kan alleen aan worden gelopen. Rijdt helemaal klote en 'geeft zonder gas te geven gas'.
Als ik de choke erop zet, pruttelt hij wel vooruit, maar van harte gaat het niet.
Oplossing?
Ik hoor het graag van u als de benzine verkeerd is, want dan laat ik me tank leeglopen en pomp ik hem weer vol met de mengsmering van de lokale pomp.
Mocht er iets verkeerd zijn aan de olie of benzine etc, hoor ik ook graag de consequenties voor mijn blokje (heb een halve tank van deze rommel opgereden).
Het ligt niet aan de benzine?
Heb je enig idee waar het dan wel aan ligt?
Groeten een teleurgesteld pindabrein
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2011 09:11
Helaas, benzine en olie zijn goed. Hoe heb je gemengd? In een jerrycan en daarna goed geschud of 0,08 liter in de tank gedaabn en afgetankt?
Misscchien is de olie nog niet goed gemengd waardoor de motor teveel olie krijgt.
Ik gebruik zelf ook de flessen van Halfords en ik heb er geen problemen mee.
Cosmokramer
Berichtdoor Cosmokramer » 29 aug 2011 11:25
Wat me wel opvalt is dat in de Halfords-link staat dat je de olie maximaal in de verhouding 1 op 100 mag gebruiken. En jij hebt uiteraard 1 op 50 gebruikt, dus dat is een rijkere smering. Maar ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat Halfords eigenlijk bedoelt minimaal 1 op 100, maar dat ze zich vergist hebben omdat 100 een hoger getal is dan 50 terwijl 1 op 100 uiteraard MINDER is dan 1 op 50.
Tomos zelf raadt aan om volsynthetische olie te gebruiken. En voor brommers die lichtelijk zijn opgevoerd wordt vaak aangeraden wat rijker te smeren, 1 op 40.
Was de gebruikte jerrycan goed schoon van binnen? Anders is er wellicht rommel in je tank gekomen.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 aug 2011 11:58
Koop gewoon castrol is erg goede olie
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 29 aug 2011 12:36
Bedankt voor je reactie.
Ik heb een nieuwe jerrycan van 10 liter volgetankt met benzine.
Daarna de olie toegevoegd en zeer uitvoerig staan schudden.
Ook voor het tanken de jerrycan nogmaals geschud, zodat niet alle olie op de bodem ligt.
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 29 aug 2011 12:38
Jerrycan was nieuw gekocht en schoon van binnen.
Ik las het helaas later van de volsynthetische olie, maar twijfel of het aan de olie ligt of aan iets anders.
tycho
Contacteer tycho
Berichtdoor tycho » 29 aug 2011 12:39
Bedankt voor de tip.
Wil alleen vooraf weten of het aan de olie/benzine ligt dat de brommer niet werkt of aan iets anders :P
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 29 aug 2011 14:51
Het zou kunnen alleen verwacht ik iets anders
Ik zou zoizo even andere olie benzine proberen
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Alex.. » 29 aug 2011 15:03
idd mogelijk wat 2pac zegt, alleen zoek ik het probleem ergens anders, gasschuif/kabel, luchtfilter, valse lucht-achtig probleem
dus probeer het eerst maar eens simpel, andere olie/benzine
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
