Klopt wat brombertje zegt dus andere ontstekingDie nieuwe cdi werkt niet op die ontsteking. Je hebt namelijk geen pick-up.
Je kan dan alleen 2 draads cdi's gebruiken. Ook moet je grondplaat dan goed zijn afgesteld op snor of bromstand, dat kan je zien aan de inkeping aan de zijkant van de grondplaat. Bromstand = inkeping gelijk zetten met bovenste streepje aan de linkerkant op het carter, snorstand het onderste streepje. Voor de rest kan je dus proberen wat ik in mijn vorige post heb gezet over de ontsteking.
