Tomos begrenst?
Xtripple
Berichtdoor Xtripple » 02 sep 2011 14:02
Hallo
Ik heb een standaard tomos quadro brommer voor woon-werk verkeer.
Deze is met originele cilinder + bromcilinderkop.
Hellaas trok hij voor geen meter op en is hij niet snel.
Dus toen heb de uitlaat vervangen naar een standaard-snel uitlaat.
trok iets beter op maar nog steeds geen verbetering van snelheid.
Dus heb de uitlaat wat bewerkt, zelfde resultaat trekt iets meer op meer niet.
Hij rijd nu 43 op de nav :(
Ik heb het idee dat hij misschien ergens begrenst wordt maar ik heb geen idee waar te beginnen.
Hij heeft een goede verbranding bachie (hoe spel je dat ding?) is bruin.
Starten doet hij in 2 tot 4 keer trappen. (1x shoke 1x zonder etc.)
Als hij nog niet warm is lijkt hij zich iets terug te houden, maar dat lijkt mij normaal.
Ik heb geen idee wat mijn vertanding op dit moment is,
maar ik denk met de kracht die hij nu heeft dat dat geen nut heeft, om hem wat zwaarder te zetten.
Hij trekt nu al te traag op voor mijn gevoel.
Ik wil hem iets harder laten lopen, richting 50-55 en het liefst dat hij een beetje optrekt, zodat ik met het verkeer mee kan.
Graag zou ik advies willen hoe ik dat het goedkoopst en best kan oplossen.
Berichtdoor Alex.. » 02 sep 2011 14:14
dus je heb een brommer of een snor?
Xtripple
Berichtdoor Xtripple » 02 sep 2011 14:21
Brommer.
Berichtdoor Alex.. » 02 sep 2011 15:40
maak alles eens schoon (luchfilter, carb,)
nieuwe pakkingen
en cilinder/zuigeren controleren
hij hoort nl harder te gaan, en brommer is al ontgrenst (qua spruitstuk, grotere carb)
Xtripple
Berichtdoor Xtripple » 02 sep 2011 16:07
Ik ga ff van het weekend kijken, ik heb nooit zelf zo ding opengemaakt.
hoe weet ik dat de cilinder/zuiger goed is? waar moet ik op letten?
Berichtdoor Alex.. » 02 sep 2011 16:11
krassen in cilinder, zuigerveren die verrot zijn, of de poorten nog goed zijn (geen happen uit)
en of hij dichtgekoold is,
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
