nopez, heb ik ook al geprobeert, ik maak ze nu schoon met, ik weet het ni zo goed voor je velge, maar wasbenzine, en als dat egt niet lukt thinner, maar probeer die hoekjes is schoon te maken met wattenstokjes
kheb toevallig gister mn achtervelg gepoetst niet normaal meer hoe smerig/zwart die was
wasbenzine doet idd wonderen behalve hoekjes kwam ik ook niet bij
Remmenreiniger kun je dat gewoon eropspuiten dan? Of moet je dan alsnog met een doekje met je vinger in de hoekje proberen te komen?
Weet je wat ook werkt.. "Cola" gewoon dat drinken.. in iedergeval ik gebrukkte het bij me citta erg vaak.. gewoon op een spons en erover heen.. vraag me niet hoe het werkt maar het werkt echt..
Daarna gewoon spons uitspoelen en met een schone spons+kraan water ofzo erover gaan..
Ik haal mn benineslang los, pak een bakje, laat er redelijk wat benzine in lopen
doop een doekje erin en maak het daarmee schoon.. Beter kan niet , echt damn zo goed, ook voor je handen, super snel schoon
lijkt idd goed te werken met benzine, wel oppassen want het brand als de neten;) ( wisten jullie vast niet ) je hebt ook witte sponjes die oplossen als je ze gebruikt die werken ook super
Edit: voor de hoekjes kan je ook een (oude) tandenborstel gebruiken
gewoon remreiniger pakken je spuit het erop en je ziet het vuil er zo aflopen en zo krijg je het ook uit alle hoekjes ga er daarna met een doekje overheen en klaar is kees
een fles remreiniger is zoizo altijd handig om in huis te hebben als je wat aan je tomos doet dan kun je alles meteen goed schoon maken
