Vraagje kickstart
13 berichten • Pagina 1 van 1
I3acI
Berichtdoor I3acI » 04 mei 2006 15:28
Beste mensen , ik heb eergisteren een nieuwe cilinder gekocht (eurokit 50cc) + nieuw spruitstuk + powerfilter maar nu ik alles erop heb zitten en ik wil kicken blokkeerd mijn kickstarter opeens , zou iemand misschien een vermoeden hebben hoe dat zou komen?
Alvast bedankt
I3acI
dreeg
Berichtdoor dreeg » 04 mei 2006 15:35
heb je alles er wel goed op zitten want ik denk dan je zuiger al vastgeslagen is in je cilinder en heb je je zuiger en cilinder wande ingesmeert met olie voordat je hem erop hebt gezet
I3acI
Berichtdoor I3acI » 04 mei 2006 15:51
Ik heb de cilinder wel ingesmeerd met olie maar niet met overdreven veel olie , maar volgens mij moet het toch aan de zuiger liggen ja , ik had er gisteren namelijk ook al problemen mee , dat hij niet goed door de cilinder heen schoof, ik zal morgen nogeens naar de cilinder kijken , ben nu de hele dag bezig geweest.Maar hoe monteer je eigenlijk precies een zuiger in de cilinder , ik heb eerst de zuiger met zuigerveren erop gezet , toen heb ik de cilinder eroverheen geschoven wat wel lastig ging door de zuigerveren.
Kan het misschien ook zijn dat een zuigerveer een stukje uit de zuiger is geschoven ?
alvast bedankt voor de reactie :wink:
larz
Berichtdoor larz » 04 mei 2006 15:55
denk dat het je zuigerveren zijn...had ik ook eerst
er zit in de groef waar de zuigerveer inmoet een puntje , en daar moet de zuigerveer presies bij elkaar komen
als hij blokkeerrt ga dan niet met kracht kicken want dan is je cilinder naar de kote
dreeg
Berichtdoor dreeg » 04 mei 2006 15:59
ja da zou zeker kunnen veel mensen zetten ze zuiger er zoals jij op maar snap nie waarom want het is zo een groot gekloot ik doe de zuiger altijd goed in de cilinder laat hem er aan de onderkant een stukje uitkomen zodat ik de pistonpen er doorheen kan doen ik doe dan de naaldlager door de krukas dan een voetpakking over de tapeinde schuiven, dan schuif ik de cilinder met zuiger over de tapeinde tot de piston pen en de krukas gelijk zitten zodat ik de pistonpen er helemaal in kan doen dan de piston klemmetjes erop, kop pakking erop, cilinderkop erop vast schroeve en klaar
(heb je de zuiger er niet verkeert om ingedaan)
I3acI
Berichtdoor I3acI » 04 mei 2006 16:20
Handige tip dat ga ik morgen ook doen =) thnx
@ nee , ik heb de zuiger met het pijltje naar de uitlaatproot wijzen , dus dat zit goed , ik denk toch dat het aan de zuigerveren ligt , het zou natuurlijk kunnen dat er een zuigerveer de doorgang naar boven/beneden blokeerd.
- Toch nog een vraagje , als ik de zuigerveren + zuiger in mijn cilinder stop ( dus nog zonder dat ze aan de krukas vastzitten ) en ''m dan heen en weer beweeg , moet de zuiger met veren er dan net zo doorheen schuiven als de zuiger zonder veren?
Alvast bedankt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 mei 2006 16:29
iets meer weerstand geeft het dan.
gewoon veel olie gebruiken met monteren, dan alleen cil zonder kop erop.
kicken, zodat de olie goed doorloopt en overtollig weg gaat, en dan kop erop en afmonteren.
I3acI
Berichtdoor I3acI » 04 mei 2006 17:29
aha , ik kan 'm dus ook kicken met de kop eraf , thnx dat wist ik nog niet :D
I3acI
Berichtdoor I3acI » 05 mei 2006 11:31
@Ik heb mijn cilinder + zuiger eropgezet en geprobeerd te kicken maar hij blijft weer hangen. Als ik hem kick blijft de zuiger onder in de cilinder hangen en komt ie niet naar boven... Weet iemand miss hoe dit komt ( kan het misschien ook aan mijn krukas liggen )
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 mei 2006 12:10
Heb je wel een voetpaking ertussen zitten?
I3acI
Berichtdoor I3acI » 05 mei 2006 16:21
Het is allemaal al gelukt jonges , bedankt voor de reacties , alles zit er inmiddels op en hij rijd super =)
@van mij mag ie dicht
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 mei 2006 22:19
Ik gooi m dicht als je verteld wat het het andwoord was op je probleem :wink:
Misschien dat iemand er is van kan leren.
I3acI
Berichtdoor I3acI » 06 mei 2006 13:08
Het probleem lag bij mijn krukas , ik heb 'm een paar keer voorzichtig met mijn vingers heen en weer bewogen. Nadat ik de oude cilinder + zuiger eraf had gehaald was deze of wat stroef of wat vast gelopen , als ik 'm nu kick met m'n nieuwe cilinder + zuiger + zuigerveren :wink: en er op rij gaat alles goed.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
