HULP SPOED!! VEERTJE?!
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 sep 2011 12:13
Heb net mn rechtercarterkap losgehaald en er lag iets in wat ik niet kan plaatsen. Weet iemand waar deze hoort?
Hij lijkt veel op nr 8, maar die komt toch achter het voortandwiel weg, hoe kan die dan in de carterkap terechtkomen??
Bij voorbaat dank
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Ping » 08 sep 2011 13:33
Dat is het beruchte vraagtekenveertje ,
gebruik de zoekfunctie en je zult vele antwoorden met foto's vinden.
Succes
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 08 sep 2011 14:06
Je had helemaal gelijk, sorry, had eerst moeten zoeken! Het is gefixed btw! Slotje!
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
