Tomos dood
11 berichten • Pagina 1 van 1
Relentless
Berichtdoor Relentless » 19 sep 2011 21:09
Een hele tijd geleden trok die niet meer zo snel. Dus dacht vraagteken veer. Ding gehaald maar nooit vervangen. En toen ineens voelde ik alsof er iemand me remmen inkneep en zo stil. Kickstarter muur vast zoals een vastloper. Naar flinke gewicht erop kon ik hem aankicken. Bleef die laag in toeren en reed niet meer. Zette ik hem op standaard en gaf ik volgas ging het wel tot die richting top moes dan was het weer knudde.
Dus dacht koppeling of iets kapot. Vandaag eindelijk die klote kap eraf gekregen en de koppeling ziet er nog goed uit. Alleen zag ik dat de middelste as verticale speling had. Heb de koppeling zelf er nog niet af gehaald omdat ik me zuigerstop had en dus niet open kon maken. En zo dus ook niet me vraagtekenveer kon vervangen.
Zou het nu dus door die middelste as komen dat me tomos zo slecht/niet rijd ?
Relentless
Berichtdoor Relentless » 20 sep 2011 07:59
kick
iandegraaf
Contacteer iandegraaf
Berichtdoor iandegraaf » 20 sep 2011 09:55
gekeken naar je krukaskering? olie in versnellingsbak ververst geweest? alle tandwielen heel?
als je even naar die drie dingen kijkt, kun je een hoop uitsluiten
Relentless
Berichtdoor Relentless » 20 sep 2011 10:51
Het is niet me krukas maar de as ernaast. De middelste as. Dus met het grote tandwiel. Die heeft verticale speling. Me krukas heeft 0% speling en de olie heb ik er uit laten lopen en was pik zwart. Het blokje zag er verder van binnen erg netjes uit (Grijs alu goed zichtbaar)
Ik heb geen verstand van tandwielen etc. Maar door die verticale speling slaat die soms tandjes over op de krukas die tandwiel.
Berichtdoor shadowranger » 20 sep 2011 11:51
Als de carterkap eraf is heeft de middelste as altijd speling. Maar.... De lagers in de kap kunnen wel kapot zijn of speling hebben. Check dit ff. Verder is het ook wel belangrijk dat de kickstartremveer of Omegaveer achter het kettingwiel in de bak goed in de uitsparing zit van het middencarter. Het hele verhaal klinkt mij nameklijk ernaar dat deze veer klem is komen te zitten en nu kapot of verbogen is. Kijk hier zeker even naar.
Relentless
Berichtdoor Relentless » 20 sep 2011 13:12
Ja de vraagtekenveer bedoel je ? Dat denk ik zelf ook. Ik zal straks eens een foto poste zit nu @stage. De lagers in de kap zien er nog perfect uit!. Die checkte ik al meteen.
Of bedoel je die veer die terug veert van de kickstarter ? Die zit goed. Heb met/zonder kickstarter gereden maakte geen verschil.
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 20 sep 2011 13:34
Shadowranger bedoelt de veer die op je kickstartas in het midden van je blok zit. Dus achter je rechtercarterkap. Ik denk alleen dat het de krukaskeerring is, ik heb namelijk dit probleem weleens gehad. Dan trekt ie dus valse lucht langs je krukas uit je blok.
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Relentless
Berichtdoor Relentless » 20 sep 2011 13:41
Oke, in begin begon die ineens minder snel op te trekken. En toen had ik een bullit eronder gedaan en reed al beter. Maar toen ik me luchtfilter eraf haalde ging het nog beter. Toen ik hem weer terug deed kwam ik niet meer weg. Tot dat die ineens zo vast sloeg. Heb je misschien een foto van wat je precies bedoelt met die kickstartas in het midden van wat er kapot kan zijn.
En hoe kan de kering van krukas kapot zijn ? Dan zou ik toch ook benzine uit moeten lekken ? Die ervaring heb ik met scooters in ieder geval en er lekt niks uit.
Relentless
Berichtdoor Relentless » 20 sep 2011 13:57
Uhmm..
Bedoelen jullie deze veer:
Die is volgens jullie kapot ? Dat kan misschien wel. Mijn tomos blokkeerde ook soms met achteruit rijden etc.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 20 sep 2011 18:01
kijk maar eens naar je koppeling :wink:
Dat is indd je rembeugel
En vraagtekenveer zit ergens anders die zit achter je 2 tandwielen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Relentless
Berichtdoor Relentless » 20 sep 2011 22:01
Wat moet ik gaan zien op aan me koppeling ? Ik heb geen tijd gehad om een foto te maken. Morgen naar het avond eten zal ik dat direct doen!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
