Licht is al 5 x kapot gesprongen
9 berichten • Pagina 1 van 1
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 29 sep 2011 12:26
Hallo ik heb een Tomos A35 2005,
Mijn licht is al 5 x kapot gesprongen achter en laatst nieuwe koplamp gehaald sprong gelijk weer kapot met achter.
Ik reed nog niet eens 5 minuten en me nieuwe lampen sprongen al kapot.
De lampen die wel werken zijn: Gewoon licht en rem licht.
Ik merk wel eens dat me gewoon licht UBER fel is wat volgens mij niet klopt.
Ik heb hier en daar wat gelezen over dat de spanningsregelaar kapot kan zijn?
Is dit het geval of wat kan eraan de hand zijn
Alvast bedankt?
Berichtdoor tomostefan » 29 sep 2011 12:30
Een zwaarder lampje erin zetten ;)
Berichtdoor Alex.. » 29 sep 2011 12:36
lijkt me beter dat je spanningsregelaar even vervangt en de metalen contacten even licht opschuurd
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 29 sep 2011 13:27
Lampje maakt niet uit,
Er moet achter een 5v in en ik had per ongeluk paar keer 10 v en ging nog steeds kapot.
Waar precies zit de spanningsregelaar dan zal ik die namelijk eens gaan vervangen
ome henk
Berichtdoor ome henk » 30 sep 2011 14:10
12volt 10 watt werkt prima bij mij,geen lampjes meer die kapot branden.
Had ook vaak dat of het remlicht of het achterlicht doorbrande,beide nu 12 volt 10 watt en geen problemen meer mee gehad.
DipSausJe
Berichtdoor DipSausJe » 30 sep 2011 17:45
Dat had ik ook 12v 10w maar zijn toch al 2 a 3 x kapot gesprongen en voor nu ook,
dus ik denk dat ik toch maar even de spanningsregelaar ga vervagen
ome henk
Berichtdoor ome henk » 01 okt 2011 01:55
Dan ligt het in ieder geval niet aan je lampjes maar echt aan de spanningsregelaar.
Berkie
Berichtdoor Berkie » 13 okt 2011 20:43
100% spanningsregelaar. De spanning word niet door de defecte spanningsregelaar op 12 volt gehouden maar de volledige spanning van de dynamo komt o pde lampen te staan. Vandaar dat ze veel te fel branden en kapot springen.
Dus, spanningsregelaar vervangen.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 14 okt 2011 16:19
12 Volt, 10 Watt is geloof ik wat er standaard in zit.
Spanningsregelaar is gewoon kapot.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
