Olie lekken
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 02 okt 2011 22:02
Sinds vandaag kwam ik erachter dat er een klein beetje olie onder de tomos op de grond lag.
Ik had al het vermoeden dat de vtw keerring lek was omdat de ketting onder wat dik zwart vet kwam te zitten in de loop van de week.
Maar het blok zelf is ook nat aan de onderkant, kan dit allemaal alleen door de vtw keering of is er nog meer aan de hand?
mvg
Dennis
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 02 okt 2011 22:52
ja kan indd aan een lek vtw keering liggen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 okt 2011 10:55
Zou je voortandwielkeerring kunnen zijn.
Kan ook zijn dat je pakking bij je carterdeksel kapot is, maar lijkt me niet dat dat in eens gebeurt.
Staat je brommer op een zijstandaard? Dan zou je hem namelijk wat rechter kunnen zetten, dat wil nog wel eens iets helpen.
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 03 okt 2011 16:28
nope staat op een bok
Ik gok dan op dat het alleen een vtw keerring is, maar ff een bestelling doen bij tomoshop.nl ;)
thanx all
greetz
Dennis
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 okt 2011 16:46
Zit ook een bus in, kan versleten zijn. Zou ik er ook maar bij bestellen.
Zijn ook speciale voortandwielmoeren, waar een keerringetje in zit, deze willen ook nog wel eens helpen als hij weinig lekt.
Als hij veel lekt heeft deze ook weinig zin.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
