tomos afstellen
19 berichten • Pagina 1 van 1
gefant
Berichtdoor gefant » 10 okt 2011 16:39
aangezien ik op het afstel onderdeel op het forum niet kan reageren, ook na proberen met andere browsers doe ik het maar hier.
ik wil graag weten welke sproeier ik moet hebben
mijn setup:
14/9 carb
snor cilinder
ontgrensd spruitstuk
powerfilter
standaard snel uitlaat
alvast bedankt,
en als iemand mij weet te vertellen hoe ik wel op het afstel onderdeel reageer hoor ik het wel
Zundapp liefhebber met ook een tomos
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 okt 2011 17:07
Met powerfilter ongeveer sproeier 54.
Een powerfilter heeft geen nut op een 14/9 carb, dus je kunt gewoon je standaard filter gebruiken.
Dan heb je sproeier 52 nodig.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
gefant
Berichtdoor gefant » 10 okt 2011 17:09
okee hartstikke bedankt!
haha ja dat weet ik, maar ik hou van het geluid :)
Berichtdoor Alex.. » 10 okt 2011 17:13
heb je de carburateur binnen dus :) ?
gefant
Berichtdoor gefant » 10 okt 2011 17:14
nope nog niet, maar doe alvast wat voorwerk :p
Berichtdoor Alex.. » 10 okt 2011 17:15
oh oke :)
gefant
Berichtdoor gefant » 10 okt 2011 17:16
welke sproeier zit er eigenlijk in?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 okt 2011 17:30
Standaard zit er 49 of 50 in.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Alex.. » 10 okt 2011 18:01
standaard 49/50
zou zo niet weten welke er momenteel in zat
hij heeft wel een nieuw benzinefiltertje
gefant
Berichtdoor gefant » 20 jan 2013 18:05
ik
gefant
moet
gefant
even
gefant
20
gefant
Berichtdoor gefant » 20 jan 2013 18:06
berichten
gefant
hebben
gefant
verstuurd
gefant
Berichtdoor gefant » 20 jan 2013 18:07
nog 1
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2013 18:28
Waarom op deze manier????? o|O o|O
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jan 2013 23:04
kunnen zulke ook geblokkeerd worden want dit is irritant en heeft geen toegevoegde waarde in een topic
