tomos trekt langzaam op
jeroenslomos
Berichtdoor jeroenslomos » 21 okt 2011 18:01
hallo
ik heb een tomosje met de volgende setup
bromkop
65cc airal
techno estrill
15/15 carbrateur sproeier 76
ontsteking op bromstand
tandwiel verhouding 26/24
de bougie is gewoon koffie bruin en op top gaat hij kei hard maar nou mijn vraag een vriend van mij heeft dezelfde setup alleen dan een technigas next inplaats van de techno uitlaat en een 14/12 carbrateur met sproeier 72 maar hij trekt vol naar zijn top en de mijne duurt erg lang me koppeling is nog goed dat heb ik al gecheckt zouden jullie weten waar dit aan ligt? :(
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 okt 2011 21:47
Je zou een 15mm spruitstuk kunnen kopen. Ververs je blokolie eens. Misschien is je vraagtekenveertje kapot, als het overschakelen lang duurt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
martijnnl
Berichtdoor martijnnl » 24 okt 2011 20:57
Idd even bij de koppeling ed. kijken, en sowieso de koppelingsdeksel pakking vervangen.
Misschien even je uitlaat schoonmaken.
En trekt die beter op als die warm is, dat zou sowieso moeten.
Heeft die vriend niet een HD-kop erop?
