tomos nitro snor harder laten rijden?
rob1979
Berichtdoor rob1979 » 01 nov 2011 18:54
goedendag.
ik zou graag mijn tomos nitro scooter harder laten rijden, maar hoe doe ik dat?
waar zit bij die dingen de begrenser? is dat een vario ring of een plaatje bij de carburateur.
wie o wie weet het haha.
groetjes rob.
8)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 01 nov 2011 19:01
Wow nu vraag je wat
Ik zou het niet weeten niemand hier heeft een tomos scooter
Je kan het wel op een amerikaans forum probeeren daar hebben meer mensen hem
Maar ben benieuwd laat het weten zou ik zeggen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 nov 2011 19:02
Volgens mij bij de carburateur en vario niet.
Optie is een snelle CDI-unit aanschaffen.
lenny111
Berichtdoor lenny111 » 02 nov 2011 20:40
je kunt ook de cdi opzoeken en een stekkertje los maken als het goed is is dat een blauw draadje deze stekker losmaken of het draadje doorknippen gaat ie ongeveer 45/50 meteen snelle cdi ongeveer65
Petpat
Berichtdoor Petpat » 02 nov 2011 22:46
nee das bij chineze zo, als je bij de normale modellen (correct me if i am wrong) dat doet, zoals een mio, dan rijdt je hele scooter nietmeer. bij de nitro zou ik het niet weten
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Tomos Standaard '07
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
melanie.roskam
Berichtdoor melanie.roskam » 05 nov 2011 21:46
Een Tomos Nitro rijdt naar mijn weten gewoon rond met het chinese 139QMB Blok,
Als je onder het carterdeksel kijkt, hangt daar als het goed is een kabeltje, deze gaat naar een hallsensor die het aantal toeren van de vario meet, knip deze kabel door en de CDI is ongrenst, Als dit kabeltje er niet hangt, zit er hoogstwaarschijnlijk een Lus aan de CDI vast, zoek je cdi op, dan komt er uit die stekker een roze (vaak is de kabel roze, kan ook blauw zijn) kabel, deze is gelust, knip deze lus door dan is de CDI ook ontgrenst.
Bovenop de carburateur zit een zwart plastic deksel, deze kan ook van metaal zijn. Als je deze losschroeft, zit er aan de binnenkant van het dekseltje een uitstekende schroef, draai deze eruit, en monteer het dekseltje weer, nu kan de gasklep helemaal open.
Een Polini Speed Control variateur voor Kymco past ook in jouw blok, hiermee gaat ie wel gelijk een stuk sneller! Dus denk daar even goed over na voordat je dat op een snor monteert.
En het zou kunnen dat er ook nog gewoon een varioring of variobus met breed stuk in zit. Als je een variobus met breed stuk hebt kan je een variobus van een Kymco Agility kopen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
