Busje in inlaat Tomos A35 B ?????
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 31 mar 2005 12:10
Hey,
vraagje...
zit er in het spruitstuk van een Tomos A35 B (staat op de zijkap, weet niet of die B nog iets speciaals aangeeft) een busje (begrenzer)??? Carburateur zit in het midden onder het frame, dus is volgens mij een recht spruitstuk.
Mvg,
Jeroen
Puch Maxi S == Chopper look - matzwart - P.I.M.P veel chroom --> ToTaLLy BlInG bLiNg!!
Setup == 2speed - 50cc snel RDG/HD kop RGD - 15mm bing+spruit - std. luchtfiter met grote inlaat - Biturbo - twv 13-38 - Sproeier: 78 - top: 67 windje mee
NO FEAR
Berichtdoor NO FEAR » 31 mar 2005 19:52
Volgens mij zit dat busje alleen bij brommers waarbij je geen helm voor op hoeft.
= --> NO FEAR <-- =
Nieuwe tomos aanwezigg..!
quadro uit '99 technigas terugloop erop!!
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 31 mar 2005 19:56
nee zit gewoon overal in en gewoon laten zitten je schiet er niet mee op
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 01 apr 2005 10:52
Maakt het in snelheid niet uit???? met de ori uitlaat waarschijnlijk niet, maar er komt een bullet onder. Weet nu iig wel dat ie erin zit :wink: .
Dusssss, laten zitten of eruit halen?? :?: ??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 apr 2005 13:02
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... hp?p=78#78
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 01 apr 2005 15:52
dus alleen in spruitstuk met bocht. dus die met de carb NAAST het frame. Dan zit er bij mij dus geen busje in, want ik heb een recht spruitstuk met de carb ONDER het frame.
Thx voor de info!
duindorp666
Contacteer duindorp666
Berichtdoor duindorp666 » 28 mei 2005 12:53
bullit is een slechte uitlaat.. voor 50 is hij opzich wel goed maar zodra je met 70cc gaat rijden klapt die demper kapot..
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 28 mei 2005 17:11
Bullit is niets mis meer hor. Evenals de Biturbo (waar ook iedereen altijd over loopt te zeiken). Zijn op de demper na gelijk aan elkaar, en rijd er nu al 1600 km mee, en hij zit nog niet eens een beetje los, laat staan dat ie eraf valt.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
