1e koppeling reviseren
djjeffrey
Contacteer djjeffrey
Berichtdoor djjeffrey » 09 nov 2011 15:22
Ik heb momenteel de 1e koppeling van een Tomos A35 standaard snor eruit, de veer eraf gehaald, segmenten uit elkaar gehaald en de ringveer verwijderd.
Bij het terug in elkaar plaatsen:
1. Ringveer erin, 3 segmenten schuin opzetten en aanduwen tot 1 geheel
2. 3 bandjes 1 voor 1 er weer netjes opzetten.
3. en daar heb je hem dan de veer, Arrg :evil:
Daar zit hem dan ook de bottleneck, ik leg de veer alvast 2 delen onder de bandjes namelijk het punt
waar de veer in elkaar haakt en 1 ander punt leg ik ook alvast onder het bandje, dan trek ik de veer
voorzichting over de naaf heen. Dan resteert de rest van de veer onder het laatste bandje te trekken/wrikken.
Er zit dusdanig veel spanning op dat ik het nog niet voor elkaar gekregen heb, maar wellicht is er een
hele makkelijke oplossing met een specifieke tang of workaround.
Tot nu toe heb ik een ander de koppeling vast laten houden met 2 waterpomptangen zodat ik
kracht met schroevendraaiers kon zetten maar helaas we krijgen hem er niet overheen.
Alle tips zijn welkom
groet Jeff
Pascal
Berichtdoor Pascal » 09 nov 2011 17:36
Je moet op 3 punten werken. Zie triforce. Op 2 punten zet je een lijmklem em dan voorzichtig prutsen met een schroevendraaier. Je wilt de veer niet uitrekken. Veel spinazie en geduld will work.
djjeffrey
Berichtdoor djjeffrey » 10 nov 2011 18:22
Spinazie jonguh :P met ei!
Lijmklemmen zou nog een goede optie kunnen wezen, ga ik morgenmiddag ff proberen, ja over dat uitrekken
ben ik een beetje bezorgt omdat er een klein punt is waar de veer iets uit elkaar lijkt te zijn, minimaal maar toch.
Ongetwijfeld is de veer waarschijnlijk om de segmenten bij elkaar te houden tot een bepaald toeren om door te schakelen.
In het ergste geval zal ik dus een nieuwe veer nodig hebben, deze heb ik los nog niet gezien eigenlijk :?:
Alvast bedankt, en ik laat het wel ff weten of het gelukt is..
gr. Jeff
Berichtdoor Ping » 12 nov 2011 05:06
Neem een trechter en snij deze op maat van waar de koppelingsveer moet komen,
en je schuift de veer zo op zijn plek.
De maat is tot de buitenkant van die lipjes waar de veer achter haakt.
je kan kleine inkepingen maken voor deze lipjes , zodat de trechter een beetje op zijn plek blijft.
Die van mij ligt in de kelder anders had ik even een foto voor je gemaakt,
maar het idee is duidelijk en werkt perfect.
djjeffrey
Berichtdoor djjeffrey » 12 nov 2011 19:56
Your de handyman!
Thanks hier kan ik wel wat mee, ff wachten nog op een nieuwe veer daar de vorige,
toch wat plekjes over gehouden heeft aan de bewerkingen met schroevendraaiers.
Gr. Jeffrey
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
