De contactpunten zijn nieuw...Als er een vonk tussen de contactpunten is, dan zijn deze versleten en kunnen deze geen goede vonk meer geven.
je kan niet de spanning meten met jouw volt metertje. dit komt doordat het gewone 230 net (wat uit het stopcontact komt) 50 hertz is.Hij werkt dus nu nog steeds niet. Alles vervangen behalve het vliewiel:
Kabels -> voedspoel, contactpunt en bobine op de condensator aangesloten.
Contactpunt(afgesteld op 0,45mm)
Voedspoel, wel 2e hands.
bobine, ook 2e hands.
condensator.
Vliegwiel heeft een magnetisch veld. De ontsteking geeft een spanning van 3V, de bobine zet dit om tot ongeveer 20V.
Nadat ik er een nieuwe condensator op heb gezet, heb ik dit filmpje gemaakt:
http://www.savefile.com/files/6834867
Je ziet hier dus duidelijk een vonk overspringen, deze vonk/energie moet dus niet naar de contactpunten maar naar de bobine. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
