vraagje 65cc
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 25 nov 2011 22:53
hoi
ik heb nu een 50cc snor tomos a35 quardo e-start
ik zet hier een 65cc op, maar als ik op internet kijk naar 65cc kitjes heb ik deze gevonden:
http://www.tomoshop.nl/catalog/airsal-t ... p-787.html
Deze is helemaal kompleet he? hier kan ik zo een spruitstuk opzetten toch?
hier zit geen cilinderkop bij zie ik, kan ik hier gewoon mijn *standaard 50cc snorkop opzetten?
zo nee welke dan? (graag link)
en dan komt deze spruitstuk erop:
http://www.tomoshop.nl/catalog/spruitst ... p-951.html
en deze carburateur:
http://www.tomoshop.nl/catalog/dellorto ... p-867.html
het enige wat ik nog bij mijn tomos heb verandert is:
Techno estirol
ontgrenst luchtfilter/
26-22; met 65cc straks 26-33 zodat hij autowheelie trekt.
Hoe hard loopt hij dan met:
65cc
15/15 dellortho sha
26-33
Techno estirol?
mvg Roy
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 nov 2011 10:22
Ik zou ook een techno cc doen. trekt nog veel sneller op. Denk dat je dan 50gaat met gigantische overtoeren.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 27 nov 2011 12:43
niemand verder?
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Berichtdoor Ping » 27 nov 2011 15:29
hoi
Ja , die 15mm die je erbij wilt bestellen is toppie
zo nee welke dan? (graag link) We hebben ook een zoekfunctie in de aanbieding .
Nee een snorkop is voor een snorfiets , het is om jouw motorvermogen te begrenzen.
Techno estirol
65cc
15/15 dellortho sha
26-33
Techno estirol?
mvg Roy
Ontsteking op bromstand hebben en afstellen met de juiste sproeier en een andere hittegraad bougie.
Met een 33 ATW zal je ongetwijfeld wheelies trekken maar je kan dan geen lange afstanden volgas rijden.
Hou er ook rekening mee dat je na het opvoeren 500 km moet inrijden.
Dat houdt in dat je voorlopig geen wheelies moet gaan rijden.
Omdat er zoveel geweld loskomt als die goed ingereden is , komen er ook veel krachten te staan op jouw achterbrug en
zal je ook harder moeten remmen .
Als je nu al speling in je achterbrug enof wiellagers hebt , zou ik dit ook maar gelijk in orde maken.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 27 nov 2011 20:28
okeoke dankjewel Ping!
dus ik moet wel een 50cc brom kop?
En welke bougi zou jij mij aanraden?
mvg
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 27 nov 2011 22:09
7 of 8 ligt eraan
Berichtdoor Ping » 27 nov 2011 22:55
mvg
scroll naar beneden in de link die ik je geef en leef je uit :wink:
setuptabel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 37 gasten
