Sinds 9 december 2010 heb ik een tomos flexer 25 km. Na de 3000 km beurt heb ik niet anders meer dan problemen met m'n tomosje. Eerst liep hij steeds langzamer en daarna sloeg de bougie zwart. Burbine vervangen maar dit was niet de oplossing. Weer naar de reparatie en uiteindelijk na diverse malen de bougie vervangen te hebben een nieuwe uitlaat eronder, zat kompleet dicht (nog geen jaar oud!!). Prima maar het verbruikt liep wel ineens op van 60 km op een volle tank naar 30 km op een volle tank.
Nu na 2 weken heerlijk gereden te hebben ineens weer het zelfde probleem met de bougie, zwart geslagen en tomos start niet meer, dus opnieuw een nieuwe bougie. Het enige dat veranderd is is dus de uitlaat en de burbine de rest is standaard gebleven.
Wie (her)kent dit probleem en weet de oplossing hiervoor?
