Hallo iedereen,
Het is al weer een tijdje geleden dat ik hier ben geweest
Nou heb ik dus een klein probleempje met mijn Tomos A3 uit 2004 :$
Als ik bijvoorbeeld na een bocht me gas er weer op gooi, gebeurt er in het begin vrij weinig
Hij maakt een soort verzuip of smoor geluid en dan komt hij heeeel langzaam weer op gang.
Dit is alleen in zijn 2e versnelling, zijn 1ste versnelling trekt hij gewoon goed op.
Zowiezo ligt mijn topsnelheid ook een stuk lager dan normaal (kan dit aan het weer liggen ?)
Heb gister al een grotere sproeier erin gezet, bougie is koffiebruin *thumps up* en ik heb mijn koppakking vervangen want hij zoog valse lucht aan niet normaal xD als ik gas gaf hoorde je het ook en hij was niet vooruit te branden ook.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn dat hij totaal niet op gang komt als ik het gas er weer op gooi & hij dus zo'n verzuip of smoor geluid maakt ?
Zou het aan me onsteking kunnen liggen ? (die staat gewoon nog op 'snorstand')
Mijn setup:
Standaard snorcilinder + Puch bromkop
14/12 carburateur + sproeier 54
Spruitstuk ontgrensd
Luchtfilter ontgrensd
Tandwielverhouding 26-24
Standaard snel uitlaat
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
018Mitch
