Die stekker waar meerdere draden in gaan, zal niet op je kabelboom passen, en die zal je van je ontsteking af moeten knippen en deze draden dan aansluiten op je kabelboom
Gele en zwarte draad moet je gewoon aansluiten als normaal.
De draden die je overhoudt moet je afknippen of afdoppen.
Ik zou gewoon je oude en nieuwe ontsteking naast elkaar leggen en dan ff goed kijken welke draden je niet nodig hebt en welke wel.
De dikke rode is ontsteking, de andere draden kun je bij elkaar laten, want die komen van de lichtspoelen. Pas na de gelijkrichter (van de e-start) wordt er 1 omgevormd naar gelijkspanning voor het bijladen van de accu. De connectors kunnen idd niet passen, maar dat is te fixen met AMP stekkers die je opnieuw op de draden krimpt met een tang.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
