Tomos ratelt?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 dec 2011 09:54
Goedemorgen,
Ik heb een probleem met mijn Tomos
Ik heb een blauw witte tomos a35 gekocht voor 250 euro
en hij deed het eerst goed een maandje
nu als ik hem start en wil wegrijden dan ratelt die echt en een soort van schokkerig vooruit
en als ik dan gas los laat valt die daarna uit
wat kan dit zijn? :cry:
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
ome henk
Berichtdoor ome henk » 23 dec 2011 11:05
Kan denk ik liggen aan de blauw witte kleur.
Elke tomos rateld wel een beetje.
Gewoon zelf wat nakijken zoals bougie en je carb ff schoonmaken.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 23 dec 2011 11:41
haha aan de kleur :lol:
maar als ik weg wilt rijden ratelt die en als ik dan gas los laat valt die uit
Tomos S25
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 dec 2011 12:38
Er zal wel iets met je koppeling zijn
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
ome henk
Berichtdoor ome henk » 23 dec 2011 12:43
Het kan heel veel zijn of iets kleins.
Begin eerst eens te kijken of je bougie niet vol met roet zit of zwart van de olie.
Je carb en sproeier ff losdraaien en met wat schone benzine spoelen/schoonmaken,kijk of er geen klein vuiltje in je sproeier zit.
Halverwege je blok aan de rechterkant zit een schroef in je blok,onder de bout waar je olie bijvult,draai deze ff los en als je je snor een beetje schuin houd moet er olie uitkomen,anders ff olie bijvullen.
Als je dit gedaan hebt en het probleem is er nog steeds ligt het daar dus niet aan,maar kunnen we je verder helpen.
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 23 dec 2011 14:10
Is je ketting goed gespannen? Kan zijn dat je ketting te los zit. Het kan ook zijn dat er een tandwiel in je blok kapot is. Dat tandwiel zit als ik me niet vergis bij je koppeling aan de linkerkant van je blok. Voor je je blok open schroeft, je merkt het als je de brommer aan de hand duwt, zonder dat de motor aanstaat. Je brommer ratteld dan ook.
Het kan ook zijn dat je kickstart niet helemaal goed zit. Ik ben bang dat het iets met de koppeling is...
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 dec 2011 21:26
Is het een soort gejank?
Bijna elke tomos 'jankt' soort zelfde geluid als je snel met een auto achteruit rijdt.
De tomos versnellingsbak heeft een rechte vertanding erin zitten, zelfde als een achteruit van een auto en dit veroorzaakt dat 'gejank'
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
