weer een tomos die niet uit gaat!
10 berichten • Pagina 1 van 1
pack'r
Berichtdoor pack'r » 30 dec 2011 16:24
ik heb een pack'r e start.
door vervanging van onderdelen heb ik de bedrading los gehaald en nu zit ik met het probleem dat hij niet uit wil
dus nu alles weer los gehaald en goed in elkaar zetten.....
hierbij de situatie:
http://imageshack.us/photo/my-images/37/imag0018mz.jpg/
oh en ik ben ook zo stom geweest om mn duim op nog een zwart blokje te houden ''female''
alle hulp is welkom
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 dec 2011 16:34
Wat gebeurt er als je 5 tegen het frame aandrukt?
normaal gesproken is het nl als je de bobine draadt kortsluit (aan de massa legt dmv. het frame) dan valt de brommer uit.
pack'r
Berichtdoor pack'r » 30 dec 2011 16:49
dan gaat hij uit.. maar aan welke draad ik hem moet koppelen heb ik geen idee van iig bedankt
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 dec 2011 17:06
Probeer hem eens in 1 te drukken?
En anders moet je gaan meten welk draad je uitknop is.
Berichtdoor shadowranger » 31 dec 2011 11:16
1 op 4, 2 of 3 op 5.
Ik kan alleen 6, 8 en 7 niet plaatsen.
Berichtdoor Ping » 31 dec 2011 15:11
6 is startmotor , maar ik zie geen startrelais :?
Misschien is het even handig als je die ty-rips even losknipt en wat meer foto's plaatst.
Berichtdoor shadowranger » 31 dec 2011 19:35
Startrelais kan wel eens aan de andere kant zitten, dan zou 6 op 7 moeten, maar 100% zeker weten doe ik het niet. Normaal zou je de bekabeling op elkaar kunnen maken a.d.h.v. d. kleuren. Enige uitzondering is de by-pass voor de uit knop (die is dun en zwart).
pack'r
Berichtdoor pack'r » 02 jan 2012 10:47
op de volgende manier werkt ie wel maar gaat ie niet uit ik zal vanavond het nog op die manier van shadowranger proberen alvast bedankt voor de hulp!!
http://imageshack.us/photo/my-images/171/imag0019m.jpg/
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2012 09:42
Op de foto zit de bobine rechtsreeks op de draad uit je blok, dat moet dus niet. Haal die stekker verbinding los en kijk welke van de dunne zwarte draadconnectors op die passen van de twee rode draden die nu op elkaar zitten op je foto.
pack'r
Berichtdoor pack'r » 08 jan 2012 12:40
ik heb nu het meeste goed (hij gaat weer uit met de sleutel en de knop) dankzij jullie!!! ik zit alleen nog met de startmotor welke draad ik daar op moet doen ik heb er nu wat op gedaan waarvan ik dacht dat dat wel goed zou zijn maar dit valt niet te testen omdat de startmotor het al een tijdje niet meer doet.
ik zal een een foto uploaden van de huidige situatie
super bedankt voor alle reacties!!! met name Shadowranger!!!
