kapot deksel ketting/ontsteking
Nicky
Berichtdoor Nicky » 04 jan 2012 23:06
Hoi, ik help het vriendje van mijn zoon met zijn tomos. Tomos heeft jaar stil en buiten gestaan en is overal verroest. ik heb alles los gekregen en inmiddels ook schoongemaakt. Zat zelfs water onder in het blok!!
Vraag. Lijkt erop dat zijn ketting is vastgelopen en vervolgens gebroken. 2 tanden van zijn voortandwiel zijn omgebogen!!!! :evil: Daardoor heeft zijn ketting een stuk van de deksel weggeslagen tussen het tandwiel en de ontsteking. Het ontstekingshuis is dus niet goed beschermd meer.
Heeft iemand tip voor mij tav reparatie? kan ik een stuk kunstof er tussenplakken met 2 componentenlijm? Is het uberhaupt een probleem als ik niets doe? Vriendje heeft weinig geld en eigenlijk miskoop gedaan. Dus koop van een deksel (met de andere nieuwe onderdelen die ik nodig heb) is wellicht te kostbaar.
Ben nieuwsgierig naar jullie tips/oplossingen/berichten. :?
evenflow
Contacteer evenflow
Berichtdoor evenflow » 05 jan 2012 00:41
Ah, heel bekend probleem... Heb zojuist een compleet nieuwe kap erop gezet. Op marktplaats kun je ze voor een tientje wel krijgen maar, als je hier: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vli ... _repareren naartoe gaat, kun je lezen hoe jij dit soort problemen kan fixen. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Mijn monster:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=17903
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2012 09:26
Move naar Algemeen.
Nicky
Berichtdoor Nicky » 05 jan 2012 16:04
Hoi Evenflow,
thanks!! ga ik proberen.
@ shadowranger,
wat bedoel je. we zitten toch bij "algemeen"??
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2012 16:44
Ja klopt, maar hij stond oorspronkelijk in FAQ, vandaar move naar...
