origineel ( vraagje )
simonofR'dam
Berichtdoor simonofR'dam » 07 jan 2012 21:09
hallo,
ik weet niet of ik dit hier goed post, maar weet iemand wat de standart setup is van een brom tomos met een geel kenteken, eigenlijk voornamelijk de sproeiermaat en de tandwielen.
setup :
sproeier?
atw?
vtw?
oja en ik heb een spruitstuk gekocht op tomoshop.nl maar bovenop de buis van dit spruitstuk zit een gat met schroefdraad, wat moet ik hier mee ??
en moet ik bij een standart setup dit spruitstuk ook ontgrensen ?? nee toch ?
als iemand mij kan helpen door al deze vragen te beantwoorden zou dat echt super zijn !!!!!!!!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 jan 2012 21:26
Tomos Brom:
-Cilinder met bromzuiger.
-Bromkop.
-12 mm schuin spruitsuk.
-14/12 carburateur met sproeier 52.
-Ontgrensd standaard luchtfilter.
-Bromuitlaat.
-26/22 of 26/24 (weet ik niet zeker).
Je draait een boutje in het schroefdraad. En het spruitstuk hoef je niet te ontgrenzen, want de doorsnede van dit spruitstuk is waarschijnlijk 15mm.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
simonofR'dam
Berichtdoor simonofR'dam » 08 jan 2012 00:32
@TheStealthSpy, TOP
dankjewel, dat gat in het spruitstuk zal ik een boutje indraaien, maar waar dient dat dan voor, teminste ik neem aan dat het er niet voor niks zit
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 08 jan 2012 01:03
zorg ervoor dat deze niet groot is maar zeer klein kwa lengte
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 jan 2012 03:01
@TheStealthSpy, TOP
Het gat is eigenlijk bedoeld om er een powerbox op aan te sluiten.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 08 jan 2012 12:23
heb je niet zo'n stickertje op je frame achter je kappen?
simonofR'dam
Berichtdoor simonofR'dam » 18 jan 2012 15:44
@biersmurf nee hoezo ??
Berichtdoor Borcheld11 » 05 feb 2012 20:35
Tomos Brom:
-Bromkop.
-Bromuitlaat.
moet er geen grotere sproeier zijn? want ik deze setup met sproeier 60.
-Cilinder met snorzuiger
-3mm afgevlakte snorkop
-15mm schuin spruitstuk
-14/12 carburateur met sproeier 60.
-Brom/opvoer uitlaat. (BiTurbo)
-26/26
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
