uhms heb je aleen het frame of heb je carbu er onder van daan gehald om hem te wasse ??ik heb mijn tomos een paar dagen gelden gewassen, ik denk dat er toen water in mijn carbarateur is gekomen. Ik heb hem nu een paar dagen laten drogen maar nu doet hij het nog niet en hij verzuipt heel de tijd :s, mn bougie vovkt goed, sproeier zit goed vast, membraan is ook goed. Heeft iemand nog ideeen of ervaringen met zoiets?
ik denk gewoon slang erop gehad, en water ergens in laten lopen perongelukhoe kan je in je carbrateur water komen? mja heb je die ook van binnen schoon gemaakt ofzo?
kan je ook wat meer vertellen?
k heb mn carbu ook boven op mn blok zite in zo kuil maar k heb nog nooit gehad dat mn carbu vol is gelope toen k hem schoonmaakte :S:Sjupz, ik had mijn kappen er even afgehaald en toen ff de slang erop gehad. En ik heb nog zon ouder type tomos waar de carb. achter de cilinder zit en dus in zon soort 'bakje' hangt en daar is veel water in gekomen en zo is het denk ik mijn carbarateur in gelopen...
je hebt je naam wel goed gekozen he.Tomoskluns
