verlichtings vraagje
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 10 jan 2012 11:44
ik zit met een probleem
op mijn tomos zit een 3 spoels ontsteking met groot vliegwiel
nu mijn probleem,mijn bougie kabel komt direct uit het blok en dus heb ik geen bobine erop zitten
mijn probleem zit erin dat mijn verlichting goed is aangesloten maar steeds door brand en mijn linkerkant van de knipperlichten werkt ook niet en dat terwijl de rechterkant wel werkt
kan iemand mij zeggen wat ik kan doen om dit probleem op te lossen
zwaardere lampjes was ik ook al opgekomen,weerstandje op de gele kabel vanuit het blok ook al in gedachte,maar daar heb ik het knipperlicht probleem nog niet opgelost dus,wie kan mij helpen??
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mar 2012 13:26
Heb je nogsteeds dit probleem?
Terug naar “Elektra”
