Tomos wilt niet rijden.
Mennovdlinde
Berichtdoor Mennovdlinde » 14 jan 2012 16:50
Ik heb sinds een een paar maanden een tomos a35 snor bj.2005.
Zo ver ik weet is alles nog standaard. Hij reed eerst goed maar een paar dagen geleden begon die te happeren en dan uit te vallen, hij rijd wel maar happert heel erg en maakt dan ook een ander geluid. Dus ik heel de carburateur schoon maken en hem door blazen. Zet ik hem er weer op, nog steeds het zelfde probleem. Mn bougie heeft ook gewoon de goede bruine koffie kleur. Ik heb al het ''hele'' forum door gezocht maar kon daar ook niet wijzer van worden.
Groet Menno.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 jan 2012 16:52
Probeer een nieuwe bougie en maak het luchtfilter schoon. Als dat niet werkt moet je misschien de uitlaat en uitlaatpoort ontkolen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Mennovdlinde
Berichtdoor Mennovdlinde » 14 jan 2012 16:56
oke bedankt, dat zal ik doen.
Ik zal laten weten of dat werkt.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 14 jan 2012 17:02
Ik zou denken dat hij niet goed afgesteld is
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2012 17:12
Als er eerder niets aan de hand was en de problemen nu beginnen op te treden zal het met de afstelling wel goed zitten. Misschien kan TS iets meer info geven over de brandstof die hij/ zij gebruikt? Het komt de laatste tijd nogal voor dat men gewoon euro95 erin gooit ipv een mix van 2-takt olie en euro95, met als gevolg vast-/ warmlopers en genoemde verschijnselen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
