slecht optrekken met warme motor
4 berichten • Pagina 1 van 1
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 14 jan 2012 22:33
hallo
even een vraagje. ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe ik dit kan verhelpen.
mijn tomos trekt met een warme motor slecht op
koude motor trek hij (heel)goed
mijn setup zie hier onder
alvast bedankt
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 jan 2012 22:39
Sproeier misschien even wat kleiner proberen.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 14 jan 2012 22:45
dankje ga ik morgen even doen bougi is nu wel koffie met melk bruin verder iemand nog tips??
ps alles is nog nieuw nog geen 15km oud.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 24 apr 2012 12:29
Een Tomos reageert met een koude motor naar mijn gevoel wat feller op het gasgeven, ook draaien ze dan stationair wat hoger in de toeren. Na een tijdje is duidelijk te merken dat hij warm is, en veel rustiger loopt.
En ik zie dat alles nieuw is? Zou je dan niet denken dat het Motorisch nog aan elkaar moet wennen?
Ik heb zelf ook sproeier 72 inclusief een Airsal 65cc en ongeveer dezelfde setup als jou, en dat draait uitstekend. Echter is jou Carburateur wat groter en heb je een Powerfilter. Ik zou even sproeier 74 proberen als ik jou was. Bij mij reageerde de Airsal hier te fel en onregelmatig op, maar misschien dat dit bij jou het probleem oplost!
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
