Nieuwe uitlaat tomos
16 berichten • Pagina 1 van 1
thijsjebreezer
Berichtdoor thijsjebreezer » 17 jan 2012 22:08
Ik heb geen idee hoe ik bij de juiste afdeling een topic kan plaatsen dus ik hoop dat ik hier geholpen kan worden.
Ik heb al sinds 2009 een Tomos Standard snor. Alleen wil ik er een nieuwe uitlaat onder hebben. Hij loopt nu precies goed op de rollerbank. Ik zoek een uitlaat waardoor hij sneller optrekt maar niet harder loopt. Ik zat te denken aan een bullet uitlaat maar hoorde dat het geluid eruit te hard is? Weet iemand een uitlaat met een beetje geluid en bijbehorend tandwiel waardoor hij niet te hard loopt?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 jan 2012 22:10
Volgensmij valt het nog wel redelijk mee qua geluid, maar idd wel wat harder.
je hoort je goed aankomen, maar als je ernaast/achter zit is het niet superhard dus als ze een db meting doen val je volgensmij nog binnen de eisen.
thijsjebreezer
Berichtdoor thijsjebreezer » 18 jan 2012 07:11
En dan gaat hij niet gelijk harder?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 18 jan 2012 08:32
ik heb ook een bullet, en die klinkt niet hoog en hard, maar gewoon mooi.
ik zou ook gelijk een sproeier van 3 groter nemen, hij zal dan echt niet meer dan 3km/h harder gaan
bovendien mogen ze 38 op de rollerbank
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 jan 2012 13:45
Als je bullet nieuw is zal deze niet al teveel herrie maken. Maar na verloop van tijd zullen de popnagels van de demper losraken en dan krijg je wel een reuze kabaal. Ik weet niet welke uitlaat je nu hebt, maar als je een standaard uitlaat hebt zal je tomos met een bullet wel harder gaan lopen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
thijsjebreezer
Berichtdoor thijsjebreezer » 18 jan 2012 23:06
Ik heb nu een standaard uitlaat, maar wil gewoon dat gejank van tomos geluid wat weg hebben. Dat geluid blijft altijd natuurlijk maar wil wat zwaarder geluid uit me uitlaat en dat hij dan 38 loopt op de rollerbank. Hij loopt nu trouwens 35 dacht ik op de rollerbank.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 18 jan 2012 23:50
met een tecnobullet krijg je een zwaarder geluid en zal hij zeker 3km/h harder gaan
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 jan 2012 00:09
Als je het alleen voor het geluid doet dan kan je idd een bullet nemen. Ik zou een tecno bos nemen, want deze maakt ook een zwaar geluid, maar valt minder op bij de politie.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
thijsjebreezer
Berichtdoor thijsjebreezer » 19 jan 2012 08:50
En gaat die tecno bos dan veel harder? Maar mogen die uitlaten nou wel of niet van de politie?
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 19 jan 2012 17:43
elke uitlaat mag mist goed ophanging en dat ie geen harder geluid maakt als 97 DB
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 jan 2012 18:25
Officieel mag je geen andere uitlaat onder je brommer hebben dan de orginele. De politie zal hier niet moeilijk over doen, want deze kijken meestal alleen naar snelheid en geluid (DB dus).
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
thijsjebreezer
Berichtdoor thijsjebreezer » 20 jan 2012 08:42
Haha ik hoor zoveel dingen dat ik nu niet weet wat het beste meer is
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 20 jan 2012 11:44
ik zou persoonlijk voor een bullet gaan
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 jan 2012 12:23
Het ligt eraan wat je liever hebt.
Ik vind:
Mooie look en leuk geluid=Bullet. Maar bullet is wel opvallen bij de politie.
Standaard look en iets minder leuk geluid(maar dat typische Tomos gejankt is wel een stuk minder)=Tecno bos.
Met Tecno bos val je wel weer minder op bij de politie.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2012 16:15
Dat "typische gejank" krijg je echt niet weg met een uitlaat, dit komt uit de versnellingsbak. En wen er maar aan want dit doen alle tosjes. Hooguit kun je het overstemmen met een opvoeruitlaat, maar zoals hierboven al gezegd is val je bij de politie wel meer op.
ramon
Berichtdoor ramon » 21 jan 2012 16:58
bullet trekt naar mijn idee wel iets harder maar maakt in het begin niet zoveel herrie(totdat je popnagels na een tijdje loskomen).
rij tegenwoordig met een tecno bos en vind hem persoonlijk een mooier geluid maken(net iets zwaarder als standaard), de demper kan niet los gaan zitten en hij is minder opvallend natuurlijk. met een bos trek je ook wel harder maar net niet zoals met de bullet(naar mijn idee). ook roestte mijn bullet sneller als de tecno.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
