afstellen,stotteren
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 12 jan 2012 13:17
ik zit met een probleempje
als ik met mijn tomos rijd met de volgende setup
65cc dmp + hd kop
68 sproeier met 15/15 carb + 15 spruitstuk met polini membraam
tecno circuit uitlaat
bougie hittegraad 9
standaard ontgrenst luchtfilter
nu mijn probleem,als ik een tijdje rij dan valt hij spontaan helemaal uit,net alsof de benzine op is
maar als ik naar de kleur van de bougie kijk ,die is mooi koffie/melk kleur en schoon
ik kom er maar niet achter wat het is
zit met volgende redeneringen:
- toch te weinig lucht
- flow niet goed vanuit carb naar spruitstuk
wie kan me helpen??
Berichtdoor Ping » 12 jan 2012 13:29
Ondanks de kleur van de bougie , kan het netaan zijn ,
probeer eens een 72,
Zo'n setup mag best iets rijk afgesteld staan.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jan 2012 14:19
Hoe loopt je benzineslang?
Heb zelf al wel es gehad dat ik iets een knikje erin had zitten en dat hy daardoor slecht liep.
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 12 jan 2012 17:24
benzineslangetje is recht,ligt aflopend naar de carb
heb vanmiddag gewoon eens een paar kilometer half gas gereden en toen had ik nergens last van en op het laatste stuk trok ik het gas volledig open en naar een 100 meter begon hij weer te stotteren
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 12 jan 2012 17:33
Bougie naar hittegraad 7 of 8 dan zal het wel opgelost zou hittegraad 8 doen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jan 2012 23:58
vuiltje in je sproeier? Vlotter die niet goed functioneerd (kan zijn dat hy niet genoeg benzine doorlaat doordat hij iets blijft hangen.)
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 13 jan 2012 21:57
het is gewoon ze bougie :)
rooie duivel
Berichtdoor rooie duivel » 19 jan 2012 09:13
ik heb alles nagelopen en kan zeggen dat ik het probleem verholpen heb
de bougie was nog perfect,afstellen was overbodig
ik heb mijn ontsteking nagekeken en nou bleek dat een schroefje afgebroken was waardoor de grondplaat scheefgedrukt werd
heb het eruit gehaald,opnieuw vast gezet en hij loopt weer perfect
bedankt voor jullie moeite en info
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
