Vraag met betrekking tot nieuwe Tomos
D666
Berichtdoor D666 » 11 jan 2012 12:36
Welke model tomos heb je?
Revival TS
uit welk jaar komt de tomos ?
2012
Brom
Niet
Neen
Ik ben van plan een Revival TS aan te schaffen voor woon-werk verkeer en heb wat informatie ingewonnen bij de locale dealer.
Ik heb me laten vertellen dat deze standaard ongeveer 45 km/h moet halen. Met de huidige wetgeving van fietspad gebruik, vind ik het niet handig om met deze snelheid de autorijbaan te nemen. De dealer is zo vriendelijk geweest om eens uit te zoeken wat voor uitlaat er te krijgen is via hun kanalen. Deze kwam uit op een standaard model, zonder kat. Is dit de standaard snel uitvoering?
Het is niet mijn bedoeling om de brommer genadeloos op te voeren, maar een snelheid van 55/60 km/h is wat mij betreft veiliger dan de standaard 40/45.
Ik weet dat er enorm veel informatie beschikbaar is met betrekking tot opvoeren op dit forum, maar met de search kreeg ik te veel resultaten op de zoekterm uitlaat, dus sorry voor weer een vraag over uitlaten.
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Honda Wallaroo 2000 - 2006 CDI, varioplaat, sproeier, Leovinci uitlaat -> 60km/H
Honda SFX 2006 - 2008 Varioplaat, bus uit uitlaat, sproeier, overbrenging Malossi ->75km/H
Tomos Revival TS 2012 - ???
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2012 12:43
Om harder te kunnen rijden heb je een opvoeruitlaat nodig, dus geen standaard. Er zijn imitatiemodellen te koop die voldoen aan de "opvoereisen" zonder dat het direct in de gaten loopt bij oom agent. Echter, blijf je zelf aansprakelijk als blijkt bij controle dat je brommer harder rijdt dan de construktiesnelheid.
Wat van belang is welk type cilinder/ blok je onder de Revival hebt (A35,A52 of A55). Dit ivm de hoek waaronder de aansluiting van de uitlaatpoort staat. Verder is het goed te weten welke ophanging er aan het frame zit (euro 1 of 2, resp. 1 bout of 2 bouts bevestiging).
Er staan voldoende voorbeelden en beschrijvingen van de karakteristiek over uitlaten op het forum. 't Is even zoeken, anders biedt de Wiki misschien duidelijkheid.
D666
Berichtdoor D666 » 11 jan 2012 13:31
Thanks voor de reactie!
De imitatie uitlaat zonder kat is het enige waar de dealer mee aan kwam zetten.
Dat was dus ook de vraag, of de imitatie zonder kat een andere benaming is voor de "standaard-snel".
Ik heb zelf geen ervaring met sleutelen en laat het dan ook bij de dealer doen, direct bij aflevering.
Helaas heb ik al wel ervaring met oom agent met betrekking tot brommers, etc.
Mijn vorige scooter was ook niet helemaal origineel (varioplaat, sproeier, bus uit uitlaat en rechte vertanding van Malossi -> 75km/h), dus ik weet wat de consequenties zijn ;)
Berichtdoor shadowranger » 11 jan 2012 13:45
Standaard snel is een opvoeruitlaat en is qua looks hetzelfde als de standaard brom uitlaat (sigaarmodel) maar met een dikkere bocht en aangepaste demper. Dit is niet te vergelijken met een kat-uitlaat.
D666
Berichtdoor D666 » 11 jan 2012 13:50
Dank voor de reactie!
Ik weet zat!
Nu maar afwachten tot het beestje geleverd wordt...
D666
Berichtdoor D666 » 21 jan 2012 13:26
Toch nog een beetje onduidelijkheid, sorry voor de newbie vragen, want ik kom er niet helemaal uit en met de zoekfunctie krijg ik te veel hits, zodat hij niet kan filteren op zoekactie, dus dan maar even zo. Sorry voor de overlast.
De Revival TS heeft een A55 blok, dus een standaard snel uitlaat is altijd te verkrijgen, sproeier gemiddeld 2 maten omhoog, daar kwam ik nog wel uit, maar als ik de luchtfilter wil ontgrenzen (pijpje eruit), moet de sproeier dan nog groter? Alvast bedankt voor de feedback!
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 21 jan 2012 16:59
Nee, bij mij in ieder geval niet!
D666
Berichtdoor D666 » 21 jan 2012 17:10
Thanks!
