ik heb zins een tijdje een tomos s25
ik heb hem voor de cross alleen hij trekt niet goed en lage top
setup:
cilinder geen s25 denk een a5 ofzo
uitlaat proma polymer
delortho sha 14.9
bougie zwart
sproeier maat 54
hoe kan het?
Ik rij ook met 54 en is gewoon goed, dus denk niet dat het daar aan ligt. Zelfde setup behalve uitlaat.zoals je zegt bougie is zwart, hij verzuipt in de benzine
deze hoort er echter koffiebruin (met melk) uit te zien
dus monteer eens een kleinere sproeier (50 ong)
Watvoor vertanding heb je?
Sproeier is te groot ik gebruik voor mn 65cc sproeier 54 dus hij is eigenlijk te groot voor zn setupWatvoor vertanding heb je?
