65cc valt uit
30 berichten
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 27 jan 2012 15:24
ik zou de lucht er wel ff uithalen, maar als ik jou was zou ik het complete electrische gedeelte checken. (mn de ontstekingsspoelen)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 29 jan 2012 18:28
Electrische gedeelte is goed.
Ik heb nu ook sproeier 72 geprobeert maar daar loopt hij maar een paar seconden stationair op en wil hij helemaal niet op rijden.
68 zit er nu weer in, hier kan hij langer stationair op lopen 3-4 minuten ofzo.
ik zou echt niet weten wat het is. als hij dreigt uit te vallen geef ik vol gas dan geeft die een hele late gasreactie en wil die nog wel eventjes rijden maar valt dan direckt uit. Ik snap er niks meer van.
Jullie nog opties?
Roy
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 jan 2012 19:09
Begin eens bij je tenk stroomt hij goed door als je het slangetje losmaakt?
Anders leeg tappen en je kraantje eruit draaien en het zeefje schoonmaken.
Maakt het uit of je hem op reserve zet maakt dat verschil in het starten en hoe lang het duurt?
Of als je de tankdop los draait?
Het lijkt erop dat je tank langzaam vacuum zuigt en dan stop de benzinetoevoer.
En roken rookt hij veel?
Wat is de meng verhouding?
Is het een nieuwe carb of gebruikte en is het zeefje schoon?
Is je membraam goed?
Heb je het juiste type cilinder op het juiste blok zitten?
Hoe reageert hij zonder luchtfilter? (alleen even testen niet zonder filter gaan rijden)
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 29 jan 2012 20:17
En roken rookt hij veel? Gewone witte rook iets meer dan normaal
Wat is de meng verhouding? *standaard mengsmering bij de Texaco gehaald
Is het een nieuwe carb of gebruikte en is het zeefje schoon? Nieuwe carb 15/15 dellorto
Is je membraam goed? Membraam komt uit mijn oude 50cc cilinder, die liep super
Heb je het juiste type cilinder op het juiste blok zitten? Dmp 65cc voor A35
Hoe reageert hij zonder luchtfilter? (alleen even testen niet zonder filter gaan rijden) doet het beter alleen trekt minder hard
Roy
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 29 jan 2012 20:21
Ja dat denk ik wel dat hij dit doet. Hoe kan ik dit verhelpen?
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 29 jan 2012 20:53
andere dop proberen als je dop geen lucht meer in de tank laat dan zuigt hij vacuum.
of schoonmaken misschien zit er wat vuil in de dop ofzo.
je kan het simpel testen als hij uitvalt de dop eraf en gelijk weer starten.
als hij het dan weer meteen doet waar je normaal 15 min moest wachten dan heb je je probleem gevonden.
soms helpt het als je in de tank blaast ik heb al veel gezien inclusief twix en snickers en stukjes frikandel die ze er in de pauze doodleuk ingegooid hadden omdat mijn dop niet op slot kon :idea:
En je kraantje schoonmaken kan ook geen kwaad.
Ik zei dit omdat ik daarstraks las dat je het probleem bij twee carburateurs had en dan duid het automatisch een beetje richting de benzine toevoer.
Maar eerst testen anders weet je het nooit.
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 29 jan 2012 22:13
Ik ga het morgen direckt testen! jullie horen het van mij
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 30 jan 2012 17:16
zat inderdaad viezigheid op de benzine kraan. Op het witte filtertje zat viezigheid. Deze heb ik schoongemaakt. voor die ''dop test'' moet ik even nieuwe benzine halen voordat ik weer kan rijden haha
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 31 jan 2012 18:29
zou dat viezigheid de oorzaak kunnen zijn?
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 02 feb 2012 15:49
Zo! ik heb het probleem op gelost!. hij kreeg te weinig benzine omdat er vuiligheid in de benzine kraan zat, Daardoor viel hij uit. Ik heb vanmiddag gereden en hij rijd super! Bedankt voor de hulp!
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
