14/9 opboren naar 14/12 of 14/14?
4 berichten • Pagina 1 van 1
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 02 feb 2012 23:12
Hey mensen
mijn vraag is kan ik mijn standaard snor carburateur opboren van 14/9 naar 14/12 of 14/14? zoals het hier beschreven staat in het tomos faq?
of heb ik daar een 14/12 voor nodig?
Mvg dennis
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 02 feb 2012 23:23
mensen ik snap deze niet helemaal
viewtopic.php?f=58&t=13332
ik dacht dat alle standaard tomos carburateurs de lucht inlaat het zelfde was maar de benzine uitgang niet (het stukje wat op het spruitstuk komt) of is het nou juist andersom? en moet ik de kan waar de luchtfilter zit opboren? mvg dennis
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 03 feb 2012 08:18
Bij een 14/9 is de luchtinlaat 9mm en na de venturi (vanaf de luchtinlaat gezien) is de carburateur 14mm
En het is de bedoeling dat je de smalle kant op boort, dus de luchtinlaat kant.
tha roggezz
Berichtdoor tha roggezz » 03 feb 2012 08:49
Ok bedankt mensen:) ik dacht juist dat het andersom was. Dus als ik hem TOT de venturi 12 of 14 mm boor dan moet het goed zijn en ne brommertje wat harder gaan trekken :) uiteraard als ik spruitstuk begrenzing weghaal.
Als ik bij het spruitstuk het 1e stuk opboor tot 14 mm is het dan al goed? Of is het gehele spruitstuk maar 12 mm standaard ? Mvg dennis
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
