kickstart gaat niet terug
10 berichten • Pagina 1 van 1
KevinYamaha
Berichtdoor KevinYamaha » 17 feb 2012 23:38
Ik heb laatst de cilinder van een tomos vervangen en heb het blok ook ff half open gehaald. Ff alles snel controleren hoe het erbij stond en heb ook de kickstart eraf gehaald. Nou wil ik hem er weer op doen, dus die veer klink strak opwinden en die kickstart erop. Spie erdoor er hij zit vast. Nou is het probleem dus dat ik hem wel aan kan kicken, maar de kickstarter gaat niet vanzelf terug. Moet hem met de hand terug doen en dan hoor je zn tikkend geluid. Lijkt me niet goed, maar kom er niet achter wat het is. Heb de tandwielen niet los gehad ofzo dus zal niet weten wat er niet klopt..
Iemand een idee?
Berichtdoor Borcheld11 » 18 feb 2012 01:23
lees dit nog even door :wink:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kic ... n/monteren
je moet vooral opletten of de veer er wel goed achterhaakt.
KevinYamaha
Berichtdoor KevinYamaha » 18 feb 2012 08:25
Deze had ik al gelezen en hij zit goed.
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... eren_7.jpg
bij dit plaatste zie je dat uitsteeksel van die veer en die blijft bij mij netjes achter dat plaatje zitten aleen 3 kwart verder rond als waar die nu zit.
Die hele as wil bij mij gewoon niet terug..
Berichtdoor shadowranger » 18 feb 2012 10:29
In de versnellingsbak zit een kickstartremveer. Als die niet goed gemonteerd zit in de holte van het middencarter dan krijg je ook van dit soort klachten. Even checken dus.
KevinYamaha
Berichtdoor KevinYamaha » 18 feb 2012 12:28
Hoe moet ik dit nakijken?
KevinYamaha
Berichtdoor KevinYamaha » 18 feb 2012 16:10
Het was idd de kickstartremveer, maar na alles en gesloten en bijgevult te hebben krijg ik de brommer niet meer op toeren. Kan dat door teveel motorolie in het blok of heeft er iemand een andere oplossing?
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2012 15:37
Als je 1 flesje hebt bijgevuld moet het goed zijn. Niveau kun je controleren door de schroef aan de zijkant (boven het rechter stepje) los te draaien als de brommer op de bok staat (of iig rechtop). Als er niets uitkomt iets bijvullen, anders net zoveel laten aflopen totdat het stopt. Dan is het niveau goed.
tomosie
Berichtdoor tomosie » 10 aug 2012 13:39
Iemand een idee?
ik heb het zelfde probleem
tomosie
Berichtdoor tomosie » 10 aug 2012 13:40
idd hoe moet dat?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 aug 2012 07:10
Maak ff je eigen topicje.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
