carb+sproeier
4 berichten • Pagina 1 van 1
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 17:44
Ik heb een 65cc Airsal met een 14/9 carb (nog sproeier 53 gaat zometeen 66 in) en een bromuitlaat
Met de 53 sproeier ga ik nog net geen 40 en vind dat niet hard genoeg.
De bromboer zegt dat als ik sneller wil een 15/15 carb geen zin heeft omdat hij begrenst is op mijn uitlaat.
Kan ik dat pijpje aan het eind van mijn uitlaat iets opboren zodat hij 'minder' begrenst is. ZONDER DAT HIJ TEVEEL LAWAAI MAAKT(mag wel iets meer maar moet wel ruim legaal blijven, zodat ik geen blaaspijp krijg waar de politie zo gek op is.)
Heeft die 15/15 carb zin?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 27 feb 2012 17:59
Ik kan je alvast vertellen dan je 14/9 carburateur niet lekker gaat lopen met sproeier 66. Een 15/15 carburateur heeft alleen zin als je ook een ontgrensd of 15mm spruitstuk hebt. Verder zou ik gewoon een standaard snel uitlaat kopen als je betere prestaties wilt hebben dan je originele uitlaat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 18:30
Ik heb een 15mm spruitstuk, dus dan heeft een 15mm carb ook zin?
Omdat de bromboer van niet zei
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 19:50
Ik kan met die 66 sproeier idd wel merken dat ik lucht tekort kom:p
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
