Tomos A35 van Ivo
96 berichten
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 21 dec 2011 09:35
Ok zal ik doen.
en heb idd nog breekbouten op mijn spruitstuk.
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 11 jan 2012 15:29
Sinds mijn laatste post heeft de tomos niet meer gereden. inderdaad erg lang, maar door de feestdagen moest ik lang wachten op mijn onderdelen. (tapeinden en pakkingen).
Daarna nog weekje weg geweest, dus heb de tomos nu pas gerepareerd. maar hij loopt weer! ben er erg blij mee.
Het enige waar ik nu nog niet tevreden over ben, is het feit dat hij langzaam optrekt en dat hij (volgensmij!) niet helemaal dicht is bij de carter. omdat ik daar rook vandaan zag komen. Weet zelf niet of dat komt door de verbranding van de WD40, of omdat hij niet goed afsluit.
Wat gebeurt er als de cilinder niet goed op de karter afsluit? Want ik merk alleen dat ik erg langzaam optrek (komt waarschijnlijk ook door pakking bij de cilinder kop) maar heb niet het idee dat ik veel kracht verlies ofzo.
Gr.
brother
Berichtdoor brother » 11 jan 2012 18:41
wat is je tanwiel verhouding?
je kan de deotest doen, heb het zelf nog nooit geprobeerd maar schijnt te werken
tomos S25 loopt over de 50
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 11 jan 2012 21:00
ATW 28.. Ik zal binnenkort maar eens gaan kijken waar het dan aan ligt..
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 05 feb 2012 21:11
Tijdje terug dat ik voor het laatst gepost had, maar dat snel optrekken kwam vooral doordat ik een koppakking heb gebruikt. die heb ik verwijderd, en jawel de tomos trekt weer aardig lekker op.
Hierbij een foto hoe de tomos er nu bij staat, dus met bullit uitlaat:
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 27 feb 2012 21:21
Ik had het idee dat de tomos steeds meer geluid ging maken.. dus ik natuurlijk bang dat de popnagels van de demper nu al los lieten.. Na wat nadenken vandaag toch maar besloten om de oude (originele met s bocht) uitlaat er weer op te zetten. Ik haal de bullit uitlaat los, en zag dat de pakking kapot was. Ik had nog een andere, gebruikte pakking ergens liggen dus die er maar op gezet. Nu is de tomos weer redelijk stil. Erg mooi dus! eerste keer dat er in tijden een goed geluidje uit komt.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 28 feb 2012 00:39
Ja die Bullet uitlaatjes vind ik ook troep. Ze zien er opzicht best okee uit maar dat schijtgeluid wat eruit komt. Proma GP is de bom.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 11 mar 2012 20:50
Heb vandaag de standaard uitlaat er weer opgezet. Nu het een beetje stil is als ik rij, hoor ik wel het een en ander gerinkel in het motorblok. Zoiezo verbetering ten opzichte van de vorige keer.
Dus dingen die ik nog moet doen:
- vraagteken veer vervangen
- olie lek probleem oplossen
- ontsteking afstellen
- grotere carburateur monteren
- spruitstuk ontgrenzen
- buddyseat halen
- 300 mm veringen halen
Ivo.
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 13 aug 2012 10:40
Ik heb in Juni de tomos verkocht, en dit mooie apparaat gekocht:
Ivo.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 aug 2012 11:15
zeer netjes ding.
4 bak?
boeat
Berichtdoor boeat » 13 aug 2012 11:30
wow wat een prachtige machine :mrgreen:
VOLVO 850 T5
Lindsen
Berichtdoor Lindsen » 13 aug 2012 11:52
Bedankt voor de reacties.
Het is idd een 4 bak. hollands kreidlertje, met de meeste dingen wel origineel.
Het is een Kreidler florett RM Gran Prix 4 speed. Gewoon een Kreidler RM dus.
Hoop nog een keer een 5 bak erop te kunnen zetten met een 50 cc 5 pk cilinder, met 20mm carb. Maar dat is voor de toekomst.
brother
Berichtdoor brother » 13 aug 2012 13:18
zo dan mooie kreidler!
ik zou eerst idd zo gaan rijden want volgens mij kost dat toch weer wat een 5 bak.
succes verder!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 aug 2012 13:30
Zal zo'n mooi ding echt gewoon zo origineel mogelijk laten.
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 15 aug 2012 01:00
Ziet er goed uit. Zijn wel aantal dingen niet helemaal origineel aan, meld je even aan het op kreidlerforum. Zit ik ook op met mijn RMCs :)
Bonno
Runnin' on music & petrol.
boeat
Berichtdoor boeat » 15 aug 2012 22:35
Nou ik zag er pas eentje in Son rijden verbaasde me nog hoe goed zoon ding nog loopt :) :)
VOLVO 850 T5
96 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
