Ik heb al abnormaal veel tijd en geld gestoken in een tomos revival waarvan het probleem steeds blijft bestaan.
het probleem is dat hij niet stationair wilt blijven lopen.
om even aan te geven wat er wel niet allemaal aan gedaan is:
Ik heb meerdere blokken (zonder cilinder e.d) geprobeerd met de gedachte dat het probleem zich mogelijk bevind tussen de carterhelften (valse lucht). maar dit gaf steeds geen resultaat. het laatste blok heb ik gekregen van aks en die is goed lopend van zijn tomos afgehaald. dus je zou zeggen dat dit zou moeten werken.
Nadat het blok nog steeds niet stationair wou blijven lopen had ik toch maar de krukaskeerringen vervangen. ook geen oplossing geweest.
Daarna kwam ik er doormiddel van de deo test achter dat er valse lucht getrokken werd bij de cilindervoet. de pakking heb ik meerdere keren vervangen voor ook verschillende types pakking maar dat werkte niet. dus heb ik er een nieuwe 50cc dmp op gezet.
Die cilinder heeft een hoop uitgevoerd. er is geen valse lucht meer bij de cilindervoet en hij loopt met de choke stationair.
er zit alleen totaal geen kracht op het achterwiel.
Nu kwam ik er achter dat er op mijn spruitstuk aan de kant waar de carburateur zit een aantal beschadigingetjes zitten.
zou hij daar genoeg valse lucht kunnen trekken om ervoor te zorgen dat je brommer niet stationair kan lopen?
En als iemand een idee heeft wat er nog meer gecontroleerd kan worden dan hoor ik het graag
Setup
Spoiler: show
