3158 berichten
  • Pagina 81 van 158
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 158
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 06 mar 2012 20:55
ik heb net in een topic van 2010 gelezen dat je je tomos sneller kunt laten optrekken door middel van een tecno cc uitlaat en een puch hd kop is dit waar?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 mar 2012 21:09
Ja, maar je topsnelheid zal wel stijgen en dat wilde jij niet.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 06 mar 2012 21:22
is dat ook het geval als je alleen een puch hd kop erop legt?
en stijgt de top veel of niet?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 06 mar 2012 23:07
juuup
de top die blijft stijgen maar vooral het optrekken zal beter gaan
ik worstel met hetzelfde probleem, nou gaat mijn tomos wel 33 ofsow haha
maar in mijn gedachten hangen nog steeds de vragen hoe ik hem hard kan laten trekken en dat de top laag blijft
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 07 mar 2012 07:49
maar stijgt de top echt 7km ofzo of maar 3?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 mar 2012 09:48
De top blijft echt wel laag met een puch hd kop hoor. Je hebt echt max 2 kilometer snelheidswinst.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 07 mar 2012 16:05
oke en past zo'n kop er gewoon meteen op? en is het qua optrekken wel echt te merken?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 mar 2012 16:44
Ja, vooral bij het optrekken zal je het goed merken. Soms moet je wel een (dunne) koppakking monteren ivm valse lucht.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 07 mar 2012 17:03
oke maar zit zo'n koppakking er niet al op dan?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 07 mar 2012 17:04
en stel ik haal een technigas dan loop hij een stuk harder (wat ik niet wil) maar als ik dan mijn achterste tandwiel een stuk groter doe dan valt het toch wel mee en tret hij toch harder op? en zo jah is zo'n tandwiel makkelijk te monteren?
jason246
Berichtdoor jason246 » 07 mar 2012 17:10
Een groter achtertandwiel zorgt voor meer toeren, en dus ook meer slijtage. Hierdoor krijg je wel meer trekkracht, maar pasop dat je geen overtoeren gaat maken.
Zon tandwiel vervangen is wel een aardig klusje.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 07 mar 2012 17:15
ik heb op mijn tomos een 33 gehad, maar dat rijdt van geen meter.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 07 mar 2012 17:25
oke en iemand enig idee hoeveel harder hij ongeveer gaat lopen met een technigas hij loopt nou ongeveer 40
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 07 mar 2012 18:56
Hoi mensen, ik ben misschien ook van plan een Puch HD kop erop te zetten.
Op dit moment staat er op mijn kop D25. Dus dat betekend een standaard snor toch?
Op dit moment rijd ik 43 km/h ongeveer.
Maar ik ben echt een drol op het gebied van brommers en scooter, dus wat moet ik doen als ik zo'n hd kop er op zet?
Moet ik dan ook helemaal klooien met nieuwe sproeier en opnieuw afstellen enz.?
Of kan ik hem er gewoon direct op gooien en is het dan klaar?
jason246
Berichtdoor jason246 » 07 mar 2012 18:58
Dat klopt, de rest weet ik helaas niet.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 mar 2012 19:27
Ik zal het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Je hoeft de brommer niet opnieuw af te stellen.
1. Je draait de 4 moeren waarmee je cilinderkop vast zit los.
2. Je haalt de (oude) cilinderkop er af en verwijderd de (eventuele) koppakking.
3. Je plaatst de nieuwe koppakking.
4. Je schuift de (nieuwe) cilinderkop zachtjes er weer op.
5. Je draait de 4 moeren kruislinks aan.
That's all.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 07 mar 2012 20:30
That's all.
Oke super bedankt! Denk dat ik er binnenkort maar eens 1 ga bestellen.
Puchshop.be is betrouwbaar en aardig goedkoop had ik gehoord?
En ik neem aan dat ik dan de 50cc versie moet hebben? Aangezien ik standaard snor D25 op dit moment heb?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 mar 2012 21:21
Puchshop.de is inderdaad betrouwbaar. Ik wil nog wel even zeggen dat een puch HD kop er wel anders uitziet dan een orginele kop. Hiermee kan je de aandacht van politie trekken. Er zijn ook hogedrukkoppen speciaal voor tomos. Deze zijn te koop op www.tomoshop.nl en deze vallen niet op. De cilinderkop die je nodig hebt is idd 50cc.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 07 mar 2012 22:05
ik kan er alleen geen hd kop voor tomos vinden...
jason246
Berichtdoor jason246 » 07 mar 2012 22:35
Hij bedoelt die van dmp: http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
Dit is ook een hogedrukkop, staat bij de beschrijving van het artikel.
3158 berichten
  • Pagina 81 van 158
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 158
