start niet meer goed
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 29 feb 2012 18:16
Welke model tomos heb je? quadro
uit welk jaar komt de tomos ? 2007
wanneer ontstond het probleem? nu
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe kickstartveer,nieuwe cilinder andere was kapot gegaan,nieuwe carb15/15, lagers en keeringen
Heey
ik heb volgende probleem, ik heb blok uit elkaar gehaald lagerstjes vervangen en keeringen enzo
ze waren op, Heb dan weer alles in elkaar gezet nieuwe carb gekocht 15/15 en nieuwe cilinder erop gezet.
Maar nu heb krijg ik hem niet lopend.
Ik heb eerst sproeier 78 in gedaan en dan wou die eventjes loope en viel dan weer uit.
Nu heb ik grotere sproeier in gedaan kijke of het wat uitmaakt maar helpt niks.
Als ik hem kick hoor je wel dat die 1 slag pakt maar dan valt die weer uit
en ik heb net nieuwe kickstartveer erop gezet maar naar aantal paar kicke schiet hij er weer uit :(
hopelijk kunne jullie me helpen met deze probleem :)
Boeman
Berichtdoor Boeman » 29 feb 2012 18:23
78 is veel te groot. ik zou rond 55 beginnen
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 29 feb 2012 18:26
oo okee dan ga ik dat proberen, die boy waar ik het van gekocht heb zei ja je moet zowiezo sproeier 78 in omdat het in 15 mm is
Boeman
Berichtdoor Boeman » 29 feb 2012 18:45
gewoon naar boven toe werken totdat hij goed is.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 29 feb 2012 18:52
thx man,Heb net sproeier 60 in gegaan,had geen 55 ligge en hij wou al weer goe starte. Denk dat ik nog iets kleiner moet bedankt man
Maar net vloog weer die veer eraf weet iemand hoe dat kan ??
Ik heb hem goed gemonteert maar veer is ook weer beetje krom achtig
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 mar 2012 10:43
Is die gebroken ergens?
Hij hoort aan beide kanten met een soort rond plaatje zegmaar vast geklemt te zitten.
Hij hoort niet los te KUNNEN schieten (we praten over de kickstartveer toch?)
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 01 mar 2012 18:09
ja kijk ik heb dit zitte in me carterkap Afbeelding
En dat zitonderop bij mij en ik klem hem dan achter die eene de rechtse als je die onderop hebt
als je snapt wa ik bedoel :$
En dan op die foto klem ik hem op de eerste puntje van boven af
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 mar 2012 12:08
Woon je ergens in de buurt van Almelo?
Dan kan ik anders vanmiddag fzo wel ff langs kome om te helpen.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 02 mar 2012 12:34
De sproeier die je hebt is te groot. Bij een 50cc cilinder moet er ongeveer 62 in en bij een 65cc moet je ongeveer 70 hebben.
De reden waarom de kickstarter niet terugveert is, omdat de veer zich niet klemt achter het plaatje. Hier staat hoe het wel moet: http://www.wiki.tomosforum.nl/index.php ... n/monteren.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 03 mar 2012 00:46
Nee man ik woon in Apeldoorn
Ja hij veert wel terug de kickstarter maar na 20 keer kicke schiet die veer eraf
en hij klemt goed achter het plaatje,dus snap da nie :$
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 mar 2012 02:33
Het kunnen dan nog maar 2 dingen zijn:
-Het plaatje zit los. --> aandraaien.
-De veer is verslapt. --> nieuwe kopen en monteren.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 06 mar 2012 12:02
Probleem is al gevonden
Het was dat plaatje die zat nie meer goed vast
Maar heb nu sproeier 56 in een keer kicke en hij liep ,na paar minuuten viel die uit
Ik heb samen met een vriend van me die blok uit elkaar gehaald
Maar daarvoor had hij perongeluk verkerde kan gepakt in plaats benzine had ie olie in de benzine tank gedaan
er zit nu veel te veel olie in
Hij zegt ja daar kan het ook aan ligge dan slaat de carb vet
dus waarschijnlijk is dat het probleem dat die slecht loopt
bedankt allemaal al voor de info
Ik ga binnekort ff benzine aftappe en nieuwe in doen kijke wat die dan doet
joost943
Berichtdoor joost943 » 07 mar 2012 18:30
als je de benzine aftapt zou ik wel eerst een keer met mengsmering doorspoelen voordat je hem helemaal vol gooit want anders heb je nogsteeds te veel olie en dan loopt hij niet lekker en rookt hij ontzettend veel
succes ermee
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 08 mar 2012 18:33
ja ik heb het gedaan en heb het erin gegooit
En hij doet het nog nie
Wat blijkt ik had toen ook me onsteking vroeger gezet zou dat het oorzaak dat die nu goe doet
dat ik hem dan gewoon weer op snor stand terug zet kijke wat die dan doen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
