tomos rijdt langzamer
007Ruben1
Berichtdoor 007Ruben1 » 12 mar 2012 13:43
Ik heb afgelopen weekend aan mijn brommer liggen sleutelen.
Ik heb het vraagteken veertje vervangen, olie ververst, speling achterwiel verholpen en de cabarateur schoongepoetst. Ik heb er daarna op gereden en hij reeed heerlijk!
Maar toen ik naar school reed begon hij goed maar na een minuut of twee ging ie steeds langzamer rijden, en kwam na mijn gevoel met 25 km aan terwijl mijn brommer normaal tegen de 60 rijd. Ik hoop dat het iets kleins is dat zo verholpen is
Groeten Ruben.
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 18:56
Wat is de kleur van je bougie?
007Ruben1
Berichtdoor 007Ruben1 » 12 mar 2012 21:34
De kleur van mijn bougie is bruin.
Nog even een kort vervolg op het vorige verhaal. Mijn brommer rijd nu niet harder dan 20 km/h hij en trekt erg langzaam op.
ik weet ondertusse dat het niet aan het luchtfilter ligt ( heb die eruit gehaald maar er was geen verschil met rijden) ik vraag me af of het ook kan liggen aan de benzine kraan? (dat deze lek is en valse lucht zuigt).
Ik hoop echt dat iemand de oplossing heeft
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 21:49
Een bruine bougie duidt op een goede verbranding. Ik denk dus niet dat er ergens sprake is van valse lucht.
007Ruben1
Berichtdoor 007Ruben1 » 12 mar 2012 22:59
Wat is dan een andere mogelijke oorzaak? Ik kijk morge nog wel een keer naar de bougie maar die was volgens mij in orde hij is wel aardig roestig, weet niet of dit uitmaakt? En kan het iets te maken hebben, dat ik iets verkeerds heb gedaan bij de carterkap?
sofienne
Berichtdoor sofienne » 12 mar 2012 23:06
Je kunt de volgende dingen proberen.
- een andere bougie er in draaien, bougie kan kapot zijn. (probeer ook de oude goed schoon temaken met een staal borstel)
- een andere bobiene proberen. (was bij mij ook het geval)
- kijk bij je ontsteking (elektrisch) of de schroefjes niet los gelaten hebben om de ontsteking op de goede stand te houden.
suc6
danito
Berichtdoor danito » 12 mar 2012 23:11
Is het misschien je uitlaat? Bij mij was de demper verstopt geraakt, had op advies van mijn broer de demper uit de uitlaat getrokken om te testen of ik meer vermogen kreeg en deze ging meteen als de brandweer.
We hebben voorzichtig het gaatje vrij kunnen maken met een accu boormachine en de demper weer terug geduwd.
Dit euvel kwam bij mij namelijk ook naarvoren toen we het carburateurtje en de luchtfilter hadden schoongemaakt.
Gr,D
Tomos type: Funsport R
bouwjaar: eind 2008
Snorfiets, snelheid ruim 40km
bijzonderheden:
Standaard uitlaat
Prop uit luchtfilter
Tandwiel verhouding: 26 18
007Ruben1
Berichtdoor 007Ruben1 » 13 mar 2012 23:36
GELUKT!! Ik heb de cabarateur erafgehaald vervolgens een andere erop gezet, toen reed hij weer goed. Vervolgens mijn vabarateur er weer op gezet, toen reed hij weer slecht. Maar als ik met mijn shoke speelde reed ie wel weer harder, daarna heb ik mijn cabarateur uitelkaar gehaald door gekeken hier en daar wat schoongemaakt, maar zag niks vreemd. Nog even de sproeier eruit gedraaid, daarna de cabarateur goed in mekaar gezet en toen reed mijn brommer weer goed. Ik denk dat het aan de sproeier heeft gelegen, maar weet het niet zeker. Hij reed tenminste weer.
Iedereen bedankt voor het reageren!!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 15 gasten
