Help mijn tomos haalt de top NIET
Shaimie
Berichtdoor Shaimie » 12 mar 2012 12:17
Hallo kan iemand mij helpen
mijn tomosje haalt de top niet de top is 25km/h
ik heb de luchfilter schoongemaakt
carb schoongemaakt
ketting opgespannen
Waar kan dit aan liggen?
Groet
Shaimie
Ik weet niet goed hoe ik dit moet formuleren
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2012 12:53
uitlaat + demper/ -poort is ook schoon en laat genoeg door?
Wat is de rest van de setup, heb je een snor of brommer?
Shaimie
Berichtdoor Shaimie » 12 mar 2012 15:31
Ik heb er een nieuwe standaard uitlaat op gezet
ik weet niet precies wat mijn setup is
Ik heb ook gehoord dat het de Zuigers kan zijn Kan dat?
ik rij nog geen 20 km/h :S
was eerst van plan om het spruitstuk begrenzer er uit tehalen
maar als het de zuigers zijn lijkt het me niet veel nut hebben
Groet
Berichtdoor Borcheld11 » 12 mar 2012 17:13
is de bougie nog goed?
Shaimie
Berichtdoor Shaimie » 13 mar 2012 10:24
jaah heb net nieuwe ingezet
ik heb het probleem al gevonden denk ik
Valse lucht bij de cilinder zat geen pakking bij niks, alleen dat word een probleem om te fixen
het schroefdraad IN het blok is kapot..
Heeft iemand een idee hoe je het kan maken
groet
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 13 mar 2012 11:01
ff met het bokje naar een revisie bedrijf en een draadbus laten plaatsen. (kost ook niet de hele wereld)
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 14 gasten
