achterbrug a35 in flexer ?
16 berichten • Pagina 1 van 1
janrader1995
Berichtdoor janrader1995 » 12 mar 2012 14:53
hallo
ik heb een tomos flexer erbij gekocht en wil hier graag een andere achterbrug in hebben.
nu had ik 1 gevonden op internet
maar mijn vraag is ,past deze in een flexer ? ( eventueel na lichte aanpassingen)
ik had deze gevonden :
http://www.de-brommershop.nl/ACHTERBRUG ... _1157.html
graag jullie mening
gr
jan
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 18:55
Gaat niet passen
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2012 19:04
@ Timo, zou je dat ook willen onderbouwen waarom deze niet zou passen? Nar mijn weten is een Flexerframe niet veel anders dan een A35 frame, op de tank na en wat spatborden en de bevestigingspunten.
Achterbrug zou dus gewoon moeten passen imo.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 mar 2012 19:15
Hoort gewoon te passen, achterbrug is hetzelfde, en de bussen in het frame en de velgen ook.
Berichtdoor Timo » 12 mar 2012 20:58
Komt niet uit met de vering is mijn ondervinding geweest
edit: Ik weet niet of het klopt wat ik zeg. Volgens mij zit in namelijk even in de war met een Pack'R. Die gebruikt namelijk een monoshock vering en daarom past die niet. Een Flexer zou wel moeten passen geloof ik omdat, buiten de ronde tank, het frame vrijwel hetzelfde is.
eazy
Berichtdoor eazy » 13 mar 2012 17:11
Ik heb hier in de praktijk ondervonden dat een originele tomos a35 achterbrug inderdaad gewoon op een flexer past.
Los daarvan waren er soms wel wat pasprobleempjes met die chromen imitatie achterbrugjes geloof ik, voor een a35 of flexer maakt niet uit, zelfde probleempje.
Ik weet niet zeker of dat over deze achterbrug gaat.
zie linkje":
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Chr ... send_maken
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
Berichtdoor Mr. Horsepower » 13 mar 2012 19:34
Past, geen twijfel over mogelijk. Zelf ook een paar keer ondervonden.
Berichtdoor Timo » 13 mar 2012 19:51
Vandaag even een Flexer goed bekeken en die heeft standaard inderdaad dezelfde achterbrug als een A35. Ik denk dus dat een immitatie chrome achterbrug ook zou moeten passen.
fct053
Berichtdoor fct053 » 14 mar 2012 18:05
ik heb vandaag dezelfde achterbrug binnengekregen maar ben erachter gekomen dat mijn achterbrug as niet door deze achterbrug past ( ik heb ook een tomos flexer) gwn veilen dan maar?
Berichtdoor shadowranger » 14 mar 2012 18:07
Bedoel je dat de gaten niet groot genoeg zijn? dan kun je ze opboren tot de juiste maat van je bout (ik meen dat deze M12 is, dus boren met 12mm).
fct053
Berichtdoor fct053 » 14 mar 2012 18:10
okey dankje, ohja en aan de andere kant waar t wiel inkomt is t breder dan de standaard achterbrug hoe los ik dat op? bij de tomoshop zeiden ze opvullen met ringen/bussen? daar komt nog eens bij dat ik net mijn achterbrug erop wou zetten en dat ie niet zomaar erop paste aan de kant van de achtrbruglagers daar is ie dus te smal :( komt er eigenlijk op neer dat er niks past van deze chromen achterbrug ;(
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 mar 2012 18:41
Dat is bekend probleem met die chromen achterbruggen. De pasvorm is vaak slecht.
Ik zou kijken of je met een lang draadeind de bredere kant naar elkaar toe kan draaien. De smalle kant wordt daardoor weer iets breder en past dan misschien net.
fct053
Berichtdoor fct053 » 14 mar 2012 18:48
okey ga ik proberen :) en dan die erop zetten dan de abrug as erin? en dat geeft geen probleem dat ie dan strak op t frame klemt? als je me begrijpt?
fct053
Berichtdoor fct053 » 22 mar 2012 17:45
achterbrug past er nou en die andere problemen zijn ook opgelost, maar zie nu dat hij tegen de uilaat komt als ik hem erop zet ik denk omdat het gedeelte waar de schokbrekers vast moeten dichter bij het frame zitten, hoe los ik dit op?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 mar 2012 17:49
De uitlaat met een busje verder van het frame afzetten. Doordat bij die chrome achterbruggen de bevestigingspunten van de schokbrekers verder naar voren zitten komt je achterwiel naar beneden (of je brommer omhoog).
fct053
Berichtdoor fct053 » 22 mar 2012 21:33
okey bedankt!
