Heeeel langzaam optrekken bij koude start
Max92
Berichtdoor Max92 » 13 mar 2012 19:14
Beste mensen even een vraagje,
Ik heb een Tomos quadro uit 2005. Deze snorbrommer is volledig standaard behalve dat de uitlaat een brom uitlaat is en dat het luchtfilter is ontgrenst. Sinds het begin van de aankoop van deze snorbrommer heb ik al heel lang het probleem dat die slecht start. Ook houd die in, Het inhouden heeft waarschijnlijk te maken met een te groot achtertandwiel 33 tanden. Mensen hier op het forum zeiden dat ik hem beter moest afstellen. Nou had ik dus eerst sproeier 49 deze zat er standaard in. Dus toen probeerde ik 53 en hier liep die niet lekker op. Nu heb ik sproeier 51 erin zitten, hier start die wel goed op maar bij een koude start komt die gewoon echt niet voorruit. Hij gaat echt letterlijk kruipend vooruit. Dus ik zit te denken zou het dan toch sproeier 49 zijn maar dat het slechte starten ergens anders door komt? Met slecht starten bedoel ik: wel aangaan, maar daarna gelijk weer uitvallen.
(Ik weet dat dit eigenlijk dubbelposten is want ik heb al een soortgelijk topic in het beginnersforum. Maar deze had zoveel posts en begon een beetje onoverzichtelijk te worden, vandaar dat ik een nieuwe heb gemaakt.)
Max92
Berichtdoor Max92 » 13 mar 2012 20:22
Ik heb nu weer sproeier 49 er op zitten en nu trekt die normaal op. Zou 2 sproeier maten groter dit echt kunnen doen? Ik kan me dit namenlijk niet voorstellen. Echter sinds vandaag maakt die niet meer dat typische knetterende geluid maar nu hoor je meer een diepe brom en dit klinkt veel zachter. Ik heb werkelijk waar ff geen idee meer wat er aan de hand kan zijn. Ik hoop dat jullie misschien enig idee hebben.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
