Tomos trekt harder als hij koud is
Wasmachineman NL
Berichtdoor Wasmachineman NL » 15 mar 2012 19:29
Zat al een tijdje te lurken hier, en ik dacht ik zal het eens aan een paar mensen vragen hier:
M'n oom heeft een A35 met A5 blok, proma gp, verder standaard, Nu valt het me op, als ik 5 minuten er mee rondrij dat hij ineens behoorlijk trekt, Hoe kan dat? Koude lucht oid?
A35 Proma GrandPrix crosser
Std brom setup, loopt 65-70.
Tomostuning Rosmalen
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2012 23:39
Als je motor warmer wordt en de onderdelen uitzetten kan dit net genoeg zijn om speling kleiner te maken (aluminium zet sneller uit dan gietijzer, bijv. zuiger vs. cilinder). Dus hoe langer je rijdt en de onderdelen opgewarmt zijn, is de speling weer groter en trekt je Tomos iets minder. Heeft niets te maken met koudere lucht oid. Wel met de afstelling van je mengsel
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
