electrische start startmotor
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 25 mar 2012 22:31
Beste forum gebruiker
In mijn zoek tocht naar goede Tomos met E start de volgende vraag ik neem aan dat het met een start motor werkt knop in drukken en de start motor doet zijn werk.
Ben erbij 1 wezen kijken en had het idee dat hij niet direct werkte zeg maar knop indrukken en er over heen draaien.
Wat kan dat zijn vorm van slijtage?
En wat kost het om de start motor te vervangen en is dit een erg technische klus, of prijs van start motor zelf.
Ook vraag over de accu is dit 7 volt ?? of gewoon 12 volt, weet er 1 maar daar van is accu leeg volgens mij is hij toch na starten weer vrij snel opgeladen net als bij auto,s.
Hoe lang zou je moeten rijden om hem weer wat kracht te geven en is er een manier om hem redelijk snel te laden b.v met acculader .
Lees ook wel eens dat er snor tomossen zijn met brommer blok is dit meer cc of is dat bij allebei 49 / 50 cc
Arie
eazy
Berichtdoor eazy » 26 mar 2012 15:00
Beste forum gebruiker........
Arie
Alvast antwoordt op één van je vragen: :wink:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sno ... s_Verschil
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
ramon
Berichtdoor ramon » 26 mar 2012 18:29
de accu is gewoon 12 volt en vrij snel opgeladen als het een goeie accu is. bij mij is dit na een paar minuten rijden al.
een nieuwe startmotor kost rond de 120 euro, deze zijn vrij makkelijk te vervangen(staat vast wel iets in de wiki of FAQ).
met mijn start motor slaat hij ook niet gelijk aan maar hij grijpt hem wel gewoon goed, dat kun je wel eens hebben als het blokje koud is. komt ook mede doordat je met een kickstarter meer kracht er op kunt zetten als met een elektro motortje. de startmotor maakt wel veel geluid bij een tomos(die van mij dan) maar die is verder 100% in orde
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 26 mar 2012 21:27
startmotor hoeft niet duur te zijn , ik heb er nog eentje in de gereedsschapkist.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mar 2012 14:01
Het zal ook kunnen als je pech hebt dat je starterkrans kapot is. dat zijn de tandjes waar de startmotor in aangrijpt.
maar je zegt dat de startmotor wel draait als je op de knop drukt?
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 28 mar 2012 19:23
Hallo
Reactie op de laatste vraag je de startmotor doet het wel allen niet echt gelijk.
Gezien boven staand verslag is het wel vaker zo bij tomosjes.
Ben eigenlijk van mening dat indien het mogelijk is en makklelijk gaat je beter kunt kick starten.
Bedankt in ieder geval voor de reacties
arie
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
